Feuchtigkeit im kofferraum
Hi@all,
habe das problem,das ich Feuchtigkeit im kofferraum habe.Direkt hinter der rechten rückleuchte auf dem boden.
Rückleuchte ist definitiv dicht.
Was ich schon gemacht habe:
Heckscheibendichtung-ist ok
kabelschläuche an der heckklappe oben-ok
schrauben re.u.li.oben in der "rinne"-ok
Gummipuffer für Klappe gestern dicht gemacht
Kofferraum boden auch abgesucht nach undichtigkeiten-nichts
Woher könnte das sonst noch kommen?Habe schon mit nem Freund überlegt ob es evtl durch die Heckflosse kommen könnte,aber dann wär es doch nicht nur ganz rechts..??
Da konnte ich aber bisher auch nichts feststellen...
93 Antworten
Wäre nett wenn man ein Baujahr wüßte!!!
Wenn du ne Tanklappe hast, bau die mal aus und schau dir das
innere Blech an.
Das kann durch sein und da kommt Spritzwasser rein vom Hinterrad.
Hatte ich erst so und hab lange lange suchen müssen.
War total weg gegammelt.
Kommst auch vom Radkasten aus dran.
Ist das innere Blech am Tankrohr, nicht das vom Kotflügel!
Innen ist noch mal eins das zum Kofferraum geht!
Kontrollier das!
danke aber habe die ursache schon gefunden es lag an den scheinwerfern. da kamm wasser durch
