Feuchtigkeit im kofferraum
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hi@all,
habe das problem,das ich Feuchtigkeit im kofferraum habe.Direkt hinter der rechten rückleuchte auf dem boden.
Rückleuchte ist definitiv dicht.
Was ich schon gemacht habe:
Heckscheibendichtung-ist ok
kabelschläuche an der heckklappe oben-ok
schrauben re.u.li.oben in der "rinne"-ok
Gummipuffer für Klappe gestern dicht gemacht
Kofferraum boden auch abgesucht nach undichtigkeiten-nichts
Woher könnte das sonst noch kommen?Habe schon mit nem Freund überlegt ob es evtl durch die Heckflosse kommen könnte,aber dann wär es doch nicht nur ganz rechts..??
Da konnte ich aber bisher auch nichts feststellen...
93 Antworten
Schonmal an die Dichtung der Leuchte gedacht? Dieses Moosgummi? Das Problem hatte neulich dochschonmal einer da war das irgend so eine Kante, mußt mal suchen.
habe ich auch schon dran gedacht,ist aber alles neu und rundherum alles trocken
bei mir war es diese dichtung vom scheinwefer, aber wenn die neu sind.
leg dich mal in der kofferraum mit einer taschenlampe und lass jemanden mit dem wasserschlauch über das kommplette heck spritzen.
....ich glaube und hoffe das ich das problem gefunden habe.
Habe gerade nochmal die rechte seitenverkleidung abgemacht und festgestellt,das das wasser von richtung Tanköffnung kommt.
Habe jetzt von aussen die Tankdichtung zur Karosserie mit Silicon überzogen und hoffe das es das endlich war.
.....sooo,nachdem ich die Tankdichtung nachgedichtet hatte,war ich heute in der waschanlage.
Und....wieder wasser hinten rechts...
....habe da nochmal nachgeschaut und eine stelle gefunden wo auch wasser durchkam.
Anbei ein foto(an dem schwarzen plastikgehäuse kam unten wasser raus)was ist das überhaupt für ein teil???????
🙁🙁🙁....weis denn keiner ws das ist
Doch das ist nur ne Entlüftungsklappe die hinter der Stoßstangenecke außen endet. Da geht auch wie ich sehe der Entwässerungsschlauch des Schiebedaches raus. Eh da Wasser reinkommt muß das Auto aber schon schwimmen außen.
Rücklicht richtig abgedichtet zur Not mit Acryl dann geht es auch und ist dicht.
Entwässerungsschlauch??für mich sah das immer wie nen dichtungsgummi aus.
Aber es war definitiv an diesem kasten,unten kam wasser raus.
Habe auch da jetzt silicon drum gemacht.
Wenn es denn wiklich ein Entwässerungsschlauch des Schiebedaches ist,könnte es doch auch Theoretisch daher kommen?
Ja sogar praktisch wenn der Schlauch oben vom schiebedach abgerutscht ist. Diesen Schlauch gibts 4 mal, 2 gehen vorne in die Schweller und 2 links und rechts im Kofferraum in diese Kästen. Kriegt man alles raus wo das Wasser herkommt mit nem Wasserschlauch und etwas Zeit.
also ich will ja nichts sagen,aber ich finde es sehr praktisch,das dieser Schlauch in einen geschlossenen behälter geht,dann wundert es mich nicht,das da irgendwann wasser rausläuft.
Habe jetzt mal ne schmale Plastiktüte(Die man in der waschstrasse für den heckwischer bekommt)
Drum gemacht.Aber ich bin mir fast sicher das es daher kam.
Ich frage mich wie das wasser was da reinläuft,da wieder rauskommen soll......dann wundert mich das alles nicht.
Werde es ja in den nächsten tagen feststellen.
Also der Kasten ist nicht geschlossen. Das ist wie ein Tunnel, am anderen Ende ist eine große Gummilippe die das etwas abdichten soll aber das Wasser läuft da trotzdem nach außen.
Hab auch das Problem das nur auf der rechten Seite Wasser eindringt.
Am hinteren Teil meines Radlaufes ist ein Loch, durch welchem permanent Spritzwasser während der fahrt reinkommt.
Musst mal schauen ob da vielleicht Wasser reinkommt.
Hi, das Wasser kann aber auch durch die Tanköffnung kommen, und zwar an der Stelle, wo das Plastikgehäuse durch die Karosserie geht, hatte dieses Problem auch schon und hab da den rechten Hinterreifen abgemacht und das ganze Gehäuse an der Stelle, wo es durchs Blech geht komplett mit Dichtmasse abgedichtet. Danach war es absolut dicht und es kam kein Tropfen Wasser mehr rein.
also,nachdem es gestern abend wieder geregnet hat,habe ich festgestellt,da war wieder etwas wasser😠😠😠...und wieder an und in dem kasten wo der entwässerungsschlauch reingeht.Da ich den schlauch ja "abgedichtet"hatte kann es also nur von aussen kommen.
So wie ich das sehe müsste ich dann den stoßfänger abmachen um da irgenwie vernünftig dran zu kommen.
Weis jemand wie die befestigt ist?
