Feuchtigkeit aus dem Auto bekommen?
Ford Fiesta Mk4 (J*S)
Moin!
Hab ein kleines Problem mit meinem FoFi... er beschlägt nämlich ziemlich schnell und stark, vorallem wenn mehrere im Auto sitzen.
Folgendes habe ich bereits kontrolliert:
- Dichtungen (nichts porös, gerissen oder gequetscht)
- Ablaufrinnen (nicht verstopft)
- Leitungen die in den Innenraum führen (alle dicht)
- kontrolliert ob Fenster richtig schließen (ebenfalls OK)
(Fußmatten nach dem heftigen Schneefall im Haus mehrere Tage trocknen lassen)
Gestern und heute war den ganzen Tag über schönes Wetter mit viel Sonnenschein mit relativ wenig Luftfeuchtigkeit und ich hab meinen Fiesta in die Sonne gestellt und alle Türen aufgehabt. Als ich Abends die Türen schloss und ca nach 10 Minuten wiederkam war kurzerhand wieder der gesamte Heckbereich (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben) total beschlagen! Hab auch schon 2 Wochen einen Luftentfeuchter im Auto stehen (mit diesem wasseranziehenden Kristallzeug), hat aber nur vermindert Besserung gebracht, obwohl dieser für satte 80m² Wohnfläche geeignet ist.
Ist diese beschlagen der Scheiben Fiestatypisch sodass man dagegen nichts machen kann? Es nervt nämlich wenn ich mein Auto mal nicht unter unserem Carport stehen hab sogar die Innenscheiben innerhalb kürzester Zeit zufrieren! 😁
Würde mich über Tips sehr freuen! 🙂
MfG,
FaberCastell92
11 Antworten
das wird der warm/kalt Effekt sein - innen warmer Innenraum/außen kalte Luft, dadurch beschlagen die Schieben, was dann auch gefrieren kann ... bei meinem passiert das auch wenn ich ihn Nachmittags in der Sonne stehen habe, wenn die Sonne weg ist beschlagen dann innen die Scheiben.
mach nen kleinen roadtrip für ein paar stunden und lass die heizung gut mitlaufen.
sollte eig. besserung bringen😉
nur mit der wärme bringst du die feuchtigkeit gut raus.
Das Problem ist halt, dass warme Luft einfach mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte Luft.
Sobald Du heizt, sinkt halt die RELATIVE Luftfeuchtigkeit. (Relativ in bezug zur Temperatur)
Wenn es wieder abkühlt, beschlagen die Scheiben dann aber wieder.
Die logische Konsequenz wäre also, das Auto mit trockener Kaltluft durchzulüften. So komisch das auch klingt.
Aber trockene Kaltluft enthält wirklich die wenigste Feuchtigkeit.
Hat Dein Auto eine Klimaanlage? Manchmal sammelt sich im Trockner Feuchtigkeit, die dann langsam in den Innenraum gelangt.
Am besten die Klimaanlage einige Minuten vor dem Abstellen des Wagens ausschalten, dann läuft das Wasser aus dem Trockner.
Vorausgesetzt der Ablauf ist frei.
Mein Fiesta hat eine Klima. Wie komme ich an den Ablauf heran? Ich habe die Klimaanlage so gut wie garnicht an im Sommer, wurde letztes Jahr im Oktober erst neu befüllt und der Filter gewechselt. Kann sich da trotzdem schon Wasser angesammelt haben?
Bin vorhin wieder mit dem Fiesta gefahren... kaum war ich drin, beschlugen die Scheiben schon und dann fing wieder das Gewische mit dem Lederlappen an. Bin deswegen schon fast jedes Wochenende am Fensterputzen weil die so schlierig werden wenn man sie immer freiwischen muss. 🙁
Bedeutet also: Winterjacke an, Heizung aus und kalte Luft in den Innenraum strömen lassen und damit dann rumfahren?
MfG, FaberCastell92
Nö, bedeutet eher den Wagen an einem sonnigen, trockenen Wintertag zu öffnen und durchzulüften.
Wo der Ablauf beim Fiesta ist, weiss ich nicht. Allerdings kann sich da auch nur beim Klimaanlagenbetrieb Feuchtigkeit ansammeln.
Auf der anderen Seite heisst es ja aber, man soll die Anlage immer mal wieder einschlaten. Gründe dafür weiss ich auch nicht.
Bin kein Klimaanlagen-Experte.
ich habe das schon mal gepostet, weiss aber nicht, ob es dem Leidtragenden damals geholfen hat:
In dem Fiesta meiner Frau ist es auch häufig feucht, da die Kinder mit ihren Schuhen gerade jetzt im Winter ordentlich Schnee reinschaufeln.
Ich habe dann im Fernsehen mal gesehen, das Grillkohle/Briketts helfen sollen, die Feuchtigkeit zu binden.
Am Anfang war mir das zu blöd, da meine Grillkohle reinzustellen. Als aber vor ca. einem Jahr eines Abends schon recht früh die Scheiben im Fiesta von innen beschlugen, habe ich mal eine ordentliche Portion in eine Plastikschüssel gekippt und in den Beifahrerfußraum gestellt.
Und siehe da: Am nächsten morgen keine von innen beschlagenen Scheiben mehr.
J
Das problem habe ich leider auch.
Am meisten ist bei mir heck scheibe beschlagen.
Und auch überall wenn mehrere leute im auto sitzen. Muss dann immer mit etwas offenem fenster fahren.
Glaubt mir leute wenn ich geld hatte, hätte ich auf diesem sheiss auto gern verzichtet!
Siehe oben: Habe ich 2 Tage lang gemacht für mehr als 6 Stunden jeweils bei voller Sonneneinstrahlung 😁
Hatte heute wieder den übelsten Wasserfall an der Frontscheibe als ich aus der Schule kam. Mein Fiesta stand mit dem Heck zur Sonne und an der Frontscheibe rinnte das Wasser förmlich sodass man nix sehen konnte. Hab dann, nachdem ich die Scheibe etwas abgeledert hatte, die Klimaanlage eingeschaltet beim fahren. Frei waren sie nach kurzer Zeit. Aber auf die dauer kostet das ja auch Sprit und es ist ja nicht Sinn der Sache im Winter mit der Klimaanlage rumzufahren. 😁
MfG FaberCastell92
Das mit der Klima steht meine ich auch im Handbuch. Um die Scheiben schnell vom Beschlagen freizuhalten Klima an und volle Pulle auf die Scheibe richten.
Nach ein paar Metern kann man die dann meist ausmachen.
Das sorgt dann btw. auch dafür, dass die Klima übern Winter nicht an nichtbenutzung stirt.
@ömeriko: Das mit mehreren Leute im Auto die Fenster schnell beschlagen ist normal bei dem Wetter.
Einfach Lüftung volle Pulle dann klappt das...
Klimaanlage muß ab und an betätigt werden damit die Dichtungen nicht austrocknen
Falke530
Falke530
sag ich doch
