Fernstart
Moin!
Gerade an den kalten Tagen hatte ich den Fernstart als nette Lösung im Kopf, um vom Zug aus das wartende Auto am Bahnhof etwas behaglicher zu machen. Leider startet der Wagen nicht, wenn ich den Befehl aus dem Zug heraus per App anstoße. Es kommt immer nur eine Fehlermeldung (s. Anhang)
Die Einstellungen im Auto sollten meiner Meinung nach passen (s. zweites Bild).
Ist das normal?
Wo könnte das Problem liegen?
Danke euch
Thomas
10 Antworten
Moin, ist das der Hybrid?
Ja, richtig. Es ist der Hybrid.
Sieht bei mir genauso aus, steht das Auto in einer Tiefgarage oder ähnliches?
Nein, plattes Land und freier Himmel.
Gibt es vielleicht eine Art Mindestabstand, die man für den Fernstart braucht?
Evtl. hat das Fahrzeug auf dem Parkplatz keinen Vodafone Empfang?
Grundsätzlich möglich, allerdings gibt es bei der Fernver- & -entriegelung keine Probleme.
Dann hast du ein anderes Problem? Am besten mal zum Händler
Eine Idee hab ich noch, wenn du auf und zu machst stehst du bestimmt daneben, geht dann der Fernstart, vielleicht bist du ja im Zug im Funkloch ?
Die Forum-Aura hat funktioniert.
Ich habe gerade den Versuch gemacht und erst per App verriegelt (wurde bestätigt) und dann den Fernstart versucht - läuft!
Warum auch immer, aber es läuft.
Zumindest also keine Fehlbedienung meinerseits, vielleicht ein inzwischen gestopftes :p Funkloch, oder vielleicht ist der Störteufel jetzt einfach zum nächsten Auto weitergezogen. ;)
In jedem Fall mal Danke an die Runde!
Bei mir geht das mit dem fernstart auch nicht zuverlässig.
Kann aber nicht sagen woran es liegt.
Ich benutze das tatsächlich sehr oft.
Am besten klappt es wenn ich die App öffne. Dann richtig schließe und dann neu öffne.
