Fernscheinwerfer extra
Hat jemand einen Tip, was fuer Fernleuchten man (auch optisch einigermassen vertraeglich, wenns geht) anbauen koennte ?
(Das hier
http://www.motor-talk.de/.../zusatzbeleuchtung-fernlicht-t4285471.html
gefaellt mir nicht so...)
Es gibt schon tolle Möglichkeiten seinen GLK zu verunstalten.😁
32 Antworten
hallo daheim,
kihe hat mal dieses Photo hochgeladen ...wenn nicht im Kühlergrillbereich, dann bleibt ja fast nur noch das Dach :-)
Zusatzscheinwerfer am Dach
oder ähnlich:
GLK Dach-Zusatzscheinwerfer
denke diese Lösung erscheint verdächtig billig - kann aber eine Idee sein in Richtung Rammschutz zu suchen:
Rammschutz
eine "integrierte" Lösung von Brabus wird hier beschrieben:
Brabus
lg cb
Original geschrieben von MeinGuterStern
Eine andere Lösung von unserem "GLKFAN1912" (Bildurheber) gäbe es auch noch -
guckst Du hier:
Ja, DANKE, das ist aber die Loesung fuer "kein Schnee" (im Kopf) 🙂
Nur weiter so !!!?
Vielleicht kommt einmal im Zubehörhandel - für den GLK,
so eine ähnliche Lösung wie beim GLA-Concept (siehe Dach).
Dürfte dann aber nicht so utopisch aussehen,
sondern müsste zum Gesamtfahrzeug passen.
Könnte man dann gleich in zwei Lösungen anbieten:
1 x als On-Road (dezent elegant) und
1 x als Off-Road (massiv dominant)
Ja, MGS, da stellt sich aber leider die Frage, ob so ein kleiner Lichtaustritt solch eine (gewuenschte) Lichtleistung erbringt / klar, unsere 1000m-Lampen hier funktionieren, aber eben mit TELLERGROSSEN Reflektoren... Vielleicht gits ein Zwischending zwischen diesen Tellern und den (GLA-)Linsen...?
Mal abwarten und Teetrinken.
Denke aber schon, dass diese GLA-Linsen genügend Leuchtkraft und Lichtausbeute bieten und nicht nur ein optischer Gag sind.
Z.B. meine Kopf-Stirnlampe von LENSER hat ja auch ein High-Tech-LED mit 180 Metern Leuchtweite.
Und wenn Du das Ding trägst, ist es auch nicht größer als die billigen Kaufhaus-Stirnlampen um EUR 5,00 - aber die Leuchtkraft - wie ein Suchscheinwerfer.
Original geschrieben von cyberpaddy
...nur so mal zwischendurch gefragt: wo hättest Du denn gerne Deine Zusatzscheinwerfer? 🙄
Mir würden sie am besten auf dem Dach gefallen.
Könnte auch so ähnlich wie ein Windabweiser od. Spoiler aussehen.
Könnte dann auch noch dazupassend in Waagenfarbe lackiert sein.
(siehe Bild VW-Amarok)
viel mehr Möglichkeiten als die Lampen am Kühlergrill oder auf dem Dach zu befestigen gibts es nicht.
Außerdem verschandelt es die Optik.
Diese Dachmontage mit 4 Scheinwerfer (600 Watt) hatte ich bei meinem Jeep.
Gigantisches Licht, aber es stört die Sicht des Fahrers nach vorne bei Regen und bei Schneegestöber.
Optisch denkt der Gegenverkehr der Räumdienst kommt.
Ganz groß im kommen sind LED Bars.
Werden z.b. auf den Querträger der Reeling befestigt und sind nur 7-8 cm hoch.
Gibts auch im Mini Format für den Kühlergrill.
Das ist richtiges Flutlicht, habe die schon im Einsatz gesehen.
http://www.global-offroad.com/product-sites/led-bar-light-100.html
Gruss Ralf
Anbei mal ein kleine Fotomontage.
So gings vielleicht auch. Bin halt kein Designer.
Für Paris Dakar bestimmt net schlecht.
Mit einer Designbar würde das in etwa so ausschauen.
Schaut aber komisch aus. Da wirken nur die runden alleine im Lufteinlaß unten dzenter.
Da würde ich auf die Dachbar ganz verzichten.
