Fernlichtassistent zu empfehlen?
Hallo!
Ich überlege ob ich mir zu meinem Q5 noch den Fernlichtassistent dazubestelle. Leider hab ich bisher nichts dazu gefunden. Lohnt sich dieses Feature? Funktioniert der FLA gut? Oder kann man sich die Euros dafür sparen?
Viele Dank.
Matze
mein Q5 hat so ziemlich alle Extras, u.a. auch den FLA. Ich könnte auf einige Extras durchaus verzichten (insb. auf die Schaltwippen), jedoch keinesfalls auf den FLA. Nicht nur, weil er kostengünstig ist, sondern auch weil er aus meiner Sicht sehr gut funktioniert. Im Dunkeln ist er bei mir immer eingeschaltet und immer dann, wenn ich auch selbst manuell das Fernlicht einschalten würde, schaltet er es automatisch ein. Sobald eine Gegenlichtquelle (z.B. auch Innenstadtlaternen, Ampeln, hingegen NICHT bei reflektierenden Schildern) auftaucht, schaltet er sich aus. In ganz seltenen Fällen zeigt mir ein entgegenkommendes Fahrzeug seine Lichthupe, was dann unmittelbar den FLA zum Abblenden animiert. Aber eine Lichthupe bekommt man manchmal auch wegen den hellen Xenons zu sehen oder aber wenn man ohne FLA vergisst manuell abzublenden.
Also für mich ist der FLA einfach genial, auch meine Frau ist davon begeistert ("wie geht denn das? Toll, dass es sowas gibt"😉.
Gruß vom Räuber
37 Antworten
Original geschrieben von rogerauto
Hallo spuerer,Zitat:
Original geschrieben von spuerer
Auch wenn der FLA auf der Autobahn nicht so gut funktioniert, finde ich es auf Landstraßen genial. Ich fahre mit dem FLA viel öfter mit Fernlicht als ich es ohne je tun würde, weil es mir zu "aufwendig" wäre den Fernlichthebel zu betätigen. Somit für mich ein Sicherheits-Plus.Mit dem An und Ausschalten hätte Audi vielleicht etwas geschickter machen können, aber wenn ich ihn nicht anhaben will, dann stell' ich den Lichtschalter eben auf "Ablendlicht".
bei mir muß ich den FLA erst aktivieren (Lichthebel nach vorne schieben, dann erst erscheint die "Automatk-Kontrolleuchte" im FIS), auch wenn der Lichtschalter auf "Auto" steht.
Ja, is' bei meinem A4 auch so - hab'mich etwas blöd ausgedrückt: Eigentlich ging es mir um das Ausschalten des FLA bzw. die "normale" Bedienung des Fernlichts, die ja in der "AUTO"-Stellung nicht möglich ist...
wieso kannst Du in der AUTO Stellung das "normale" Fernlicht nicht benutzen?
Das geht doch ganz normal...
weil beim 1. Drücken des Fernlichthebels sich der Fernlichtassistent aktiviert!? Erst beim 2. Mal geht das Fernlicht dann direkt an.
Beim Zeihen wird erst abgeblendet, FA bleibt aber aktiv.
aha danke - wieder etwas schlauer...
ich dachte auch Du meinst allgemein (also egal ob FA oder nicht), das das Fernlicht in der AUTO Stellung nicht "normal" geht
Hallo spuerer,
bei mir ist das glaube ich anders. Wenn ich bei eingeschaltetem Assistent manuell abblende (also am Hebel ziehe), dann ist der FLA aus. Muss dann erst den Hebel drücken, damit er wieder aktiviert wird.
Grüße, WMF
Original geschrieben von WMF1
Hallo spuerer,bei mir ist das glaube ich anders. Wenn ich bei eingeschaltetem Assistent manuell abblende (also am Hebel ziehe), dann ist der FLA aus. Muss dann erst den Hebel drücken, damit er wieder aktiviert wird.
Grüße, WMF
Bei mir auch:
Start:1x drücken = FL-Assi an
2x drücken = FL-Assi aus
Wenn FL-Assi an:
1x ziehen = FL-Assi aus
Ach ich guck' am Wochenende nochmal! Hab' jetzt 5 Wochen auf meinen Audi verzichten müssem, da ich in Schweden bin...vielleicht hab' ich da was durcheinander gebracht.
Die Bedienung des FLA ist tatsächlich etwas verwirrend, da die Reaktionen auf "Drücken und "Ziehen" sich danach unterscheiden, ob das Fernlicht gerade aktiv ist oder nicht. Ich schalte jedoch bei Dunkelheit meist den FLA einfach ein und kümmere mich um nichts mehr.
VG
Räuber
