Fernlicht links geht nur ab und zu
ich bin relativ verzweifelt da bei meinem Audi A3 8P1 Bj.2004 das Fernlicht links nur ab und zu geht.
Für den TÜV muss ich das berichtigen.
Der Fall schildert sich so das bei betätigen der Lichthupe oder Fernlicht das Fernlicht teilweise mit an geht, dann aber auch nicht mehr aus, oder andersrum.
Bei Bewegung: Anfahren / Bremsen scheint es gefühlt einen Effekt zu haben das, dass Fernlicht dann überhaupt reagiert.
Fernlicht / Lichthupe funktioniert rechts ohne Probleme.
Ich habe vorab folgendes probiert:
Relais schaltet hörbar vorne rechts im Motorraum.
-Abblendlicht links / rechts funktioniert
-Beide Birnen H7 getauscht.
-Sicherungen geprüft
-Mittels wackeln am Stecker oder Kabelbaum probiert ob es ein Wackler sein könnte- kein Erfolg.
Kabel in Sichtweite auf Kabelbrüche geprüft.
Vielleicht hatte hier ja jemand ein ähnliches Problem / Phänomen.
Ein Masseproblem kann definitiv auch bestehen, hier fehlt mir aber das Wissen welches Massekabel dafür zustöndig wäre ( auf der linken Seite gibt es in Sichtweite ein Massepunkt mit einem dünnen Massekabel( passend zum Stecker für den Scheinwerfer) und ein Massepunkt mit 2 dickeren Kabeln.
PS: Verzeiht die Ausdrucksweise aber ich bin kein Schrauberprofi :slight_smile:
Vielen Dank vorab!
