Fernlicht einstellen?
Mit welchen tester kann man das mattix led von opel einstellen?
3 Antworten
Eingestellt wird ganz klassisch das Abblendlicht nach herstellerspezifischen Vorgaben hinsichtlich Beladung und Reifendruck. Der Lichtschalter darf hierfür nicht auf "AUTO" stehen.
Beide Einstellungen (Höhe und seitliche Ausrichtung) müssen perfekt passen, damit die Matrixfunktion gewährleistet bleibt.
Moin
die Scheinwerfer bei Matrix werden ganz einfach mit 2 weißen Stellschrauben
mit einem 6er Imbuß eingestellt,wenn die Motorhaube geöffnet ist!
dabei wird nur das Abblendlicht eingestellt und
das Fernlicht im gleichen Atemzug mit eingestellt.
Tester nicht notwendig,aber ein Einstellgerät für Scheinwerfer!
auf dem weißen Aufkleber am SW steht das Einstellmaß.
mfG
Mit dem Tester kann/sollte man aber den Leuchtweitensensor einmal nullen.
Am besten eine Werkstatt mit digitalem Einstellgerät suchen.
