Fernbedienung programmieren
Hi Leute.
Kann mir jemand in Schritten erklären, wie ich mit dem China Clone eine neues Fernbedienungs- Ei programmiere? Jedesmal wenn ich es versuche, kommt die Meldung "see checking before programming". Hab es mit allen Zümdschlüsselstellungen probiert, aber nix. Was mir komisch vorkommt, beim Zentralverriegelungsprogramm ist keine Eingabe des Security- Codes möglich, obwohl man den doch braucht zum programmieren.Kann und hab ihn nur beim Immobiliser einegeben, ist aber doch ein anderes Kapitel 😕
Programm und Interface funktionieren einwandfrei. Kann sonst alles machen. Nur nicht Programmieren 🙁
Gruß Blade
22 Antworten
Art, Typ und Frequenz des neuen Funksenders stimmen definitiv ?
Bei der normalen ZV ist kein Code erforderlich nur bei Diebstahlwarnanlage.
Hy,
was haste denn für nen B?
Hatte mir für meinen 96er 2,5 BCC zwei Eier für Vectra und Omega gebayt.
Der FHO hat nach einer 3/4 Std das Programmieren aufgegeben, da die Eier niicht zu meinem BC passten. Erst das Nachfolgemodell hat den gleichen BC in Vevtra und Omega (ab Mitte 96 glaube ich) 🙁 Hatte somit zwei Eier über! Was iss den dieses China Clone???? Muss nen MID programmieren, kann das sowas prog.?
Jepp.Es ist ein ockinaal Boschteil mit der richtigen Frequenz.Wenn ich den Zündschlüssel auf Stellung 1 (Zündung nicht an) stelle kommt erst der Text, daß man die fernbedienung mehmals drücken soll usw. Wenn ich dann drücke, passiert nix. Wenn ich die Zündung anschalte, kommt die nervige see checking Meldung.Hab in mehreren Beiträgen gelesen (mein FOH sagte das auch), daß man den Sec. Code eingeben muß für die programmierung. Nur wie gesagt, in dieser "Abteilung" Fernbedienung programmieren ist die Option nicht vorhanden.
Der China Clone ist wie gesagt ein Clone vom Original.funktioniert aber, was ich bisher gemacht hab, genauso. Die Option für MID und TID ist auch vorhanden. Hab aber noch nicht damit gearbeitet, weil ich meinen totrepariert hab 😁
ich denke da muß man unterscheiden zwischen:
1. Fernbedienung kaputt
2. FB passt nicht (z.B DWA vs ZV)
3. Vorgehensweise falsch
Im Zweifelsfall könnt Ihr Ihre FB an mich per PN schicken und ich checke diese !
Hohohooo.
Grober Fehler meinerseits. Ist doch kein Bosch- Ei (wie ich dachte) und die Frequenz steht nirgendwo drauf (beim Bosch- Ei steht es außen auf dem Batteriedeckel Anm. d. Red. 😁 )
Sie sieht aber innerlich und Äu0erlich gleich aus. Was soll ich davon halten????????????
Nur die Bezeichnung des IC's im Innern weicht in 2 von 4 Zeilen ab
ist ein Rätselspiel jetzt geworden.
Mach mal Bilder von der Platine, eventuell erkennen wir, was du da hast.
Hab da ein Bild. Ich denke, es wird aber ein Bedienungsfehler wegen Unwissenheit meinerseits vom Programm sein. Denn wenn ich im Programm bei der Option Fernbedienung programmieren bin erscheint jedesmal die Meldung "see checking procedure before programming", anstatt das Fenster mit der Sec Code Eingabe.
Original geschrieben von -=TbMoD=-
die Funkfrequenz erkennste ganz sicher nicht an der Platine 😉
Denk ich mir auch. Das steht auf der Ockinaalen auf dem Batteriedeckel. Bei der ist das Feld leer. Wie gesagt. Ich denke, ich mach was falsch im Programm. Hat denn noch niemand der 476982342362638462 Vectrafahrer ein Ei am ECU angemeldet?? 😕
