Zentralverriegelung Fernbedienung!
Seid ca. 1 Monat geht meine Fernbedienung für die Zentralverriegelung nicht mehr.
Es liegt nicht an der Baterrie.
Ich denke das Innenleben ist defekt.
Aber ih möchte gerne wieder eine Fernbedienung, weiß jemand was ich da kostengünstig machen kann?
20 Antworten
Hast du die Fernbedienung im Schlüssel?
Wenn ja, leuchtet die LED beim drücken? Wenn ja, reinsetzen, Zündung an und sofort auf einen der beiden Knöpfe der Fernbedienung drücken. Damit initialisiert Du die FB und gleichst sie mit dem Steuergerät ab.
Beim Fernbedienungs-"Ei" kenn ich die Prozedur leider nicht.
Gruß, DJJabba79
hi there
Die Prozedur ist bei Fernbedienungs-Ei in etw die selbe.
Zuendung an und einmal per Tastendruck zu,- und wieder aufschliessen.
Die Dinger sind leider tueckisch, hab ich auch mindestens 1 mal im Monat, dass ich die FB und das Steuergeraet synchronisieren muss.
Greetings
The_Interceptor
hi
ich habe ein kleines problem mit miener fernbedienung.
aufsperren tut se ja bis auf die fahrertür.
und zusperren tut se gar nicht.
was kann ich da machen?
gruß huder
hallo und willkommen im forum
erstmal,um welches auto geht es bj. sth,flh,caravan??
hab ich das richtig verstanden das du aufsperren kannst per ffb,aber die fahrertür geht nicht mit auf??
zusperren geht überhaupt nicht??
wie sieht das aus,kannst du mit den schlüssel zuschliessen??
irgentwas am radio gebaut bzw. radio getauscht??
MFG
also es ist ein vectra b 1,6 , 16V , 101PS , stufenheck
baujahr 96
also zusperren mit dem schlüssel geht alles einwandfrei
aber mit der fernbedienung
nur aufsperren bis auf fahrertür
und zusperren garnicht
ich habe einen cd player eingebaut
und sonst nichts verändert
einen cd tuner?
bleiben die sender gespeichert?
ist das problem erst seit den einbau??
wenn nicht,mal das gelbe dauerplus mit den rotem zündungsplus tauschen
oder die ffb mal neu synchronisieren,dazu den schlüssel ins zündschloss stecken,auf stufe 2 drehen,so das die kontrollampen leuchten,
dann den schliessen knopf gedrückt halten,bis die zv zu und wieder auf geht,dann schlüssel rausnehmen und probieren
MFG
einen normalen aeg cd player
ne es bleibt nix gespeichert
und ob die fernbedienung vorher ging weiß ich nicht hab zuerst den rasio eingebaut
aber danke schon mal
mal abgesehen,das,das radio blanker elektronikschrott ist(bei plus gekauft?)
musst du wie gesagt,das gelbe dauerplus,mit den roten zündungsplus hinten am radio tauschen,mach das erstmal und sysnchronisiere die ffb wie beschrieben,falls es noch nicht geht😉
MFG
warum weisst du nicht ob die ffb vorher ging oder nicht???
auto gerade erst gekauft???
MFG
ich hab das auto seit ungefähr nem monat
und hab beim sauber machen die fernbedienungen unterm beifahrer sitzt gefunden
na alle achtung,
vielleicht liegt da auch ein defekt in einen stellmotor,oder im zv steuergerät selbst vor,ebenfalls gehen diese funkei fernbedienungen gerne mal kaputt,bj.96 ist halt schon etwas älter,hast du die batterie der funkeier mal überprüft?
MFG
Wenn das mit dem synchronisieren nicht klappt und die Batterie noch gut ist, dann ist wahrscheinlich die Lötstelle des Batteriekontakts auf der Platine im Ei gebrochen. Einfach das Ei Öffnen und den Kontakt nachlöten. Das mit der Fahrertür hatte ich änlich. Mit dem Schlüssel ging alles einwandfrei; mit der Ferbedienung alle Türen bis auf die Fahrertür auf. Bei mir wars die Schließeinheit in der Fahrertür. Kostet ca. 130 Euro bei FOH. Ich hab dann die Alte Einheit aufgebrochen und es war nur der Motor aus der Halterung gerutscht.
richtig,aber wenn die stellmotoren nicht mehr funktionieren,liegts zu 99% an den microtastern,diese kann man mit ein bisschen handwerklichen fähigkeiten und recht günstig selbst wieder in stand setzen
Reparaturanleitung Stellmotor
MFG
