fernbedienung für ZV
Ford Puma ECT
Hey zusammen
ich hab da son kleines problem mit meiner fernbedienung für meine zv.
ich wollte wie gesagt eine fernbedienung nachrüsten!
jetzt hab ich alles angeschlossen
blinke sirene und so geht ! mein schlaten klacker die box (iein relais)
aber er öffnet meine türe nicht !
ich habe mit ner prüfspitze mal an die kabelgemacht und rausgefunden und nachgelesen das ich die richtigen kabel haben sollte !
meine frage
hat wer ne idee an was es liegen könnte?
muss ich vlt ein oder 2 extra relais einbauen? weil die box hat lw current ausgäng ( 500ma)
vielen dank schonmal
5 Antworten
Original geschrieben von josf1991
Hey zusammen
nachrüsten!
haben sollte !
meine frage
hier eine kleine Liste bezüglich Anschluß
Zentralverriegelung:
Hinweis-->PLUS - GETAKTET!!!
((zum ansteuern Spannung erforderlich!!!))
-->Türschloß mit Schraubendreher
verriegeln/einrasten lassen
-->10A abgesichertes Kabel von Batterie plus
in Innenraum legen(Klemme von Prüflampe
anschließen/isolieren!!!
Wenn RICHTIGE KABELFARBEN DER ZV.
KANN DIESE JETZT MIT DER PRÜFLAMPE
AUF bzw. ZU geschlossen werden!!!!!
((Hinweis-->Modul steuert ZV ohne Relais
wird keine hohe Amperezahl benötigt
->wird nur kleiner Motor angesteuert
danach übernimmt die Spannungsversorgung
der bisher verbaute ZV!!!))
Liste bezüglich Anschluß Zentralverriegelung:
Kabelfarben 3 Türer --->vor Juli97
-----------------------Verriegeln ---- Entriegeln
Fahrerseite: GELB/SCHWARZ ---- WEIS/VIOLETT
BEIFAHRER: GELB/SCHWARZ ---- WEIS/VIOLETT
Kabelfarben 3 Türer --->ab Juli97 (MIT ALARM+VERR.MODUL)
Fahrerseite: WEIS/VIOLETT ---- GELB/SCHWARZ
BEIFAHRER: WEIS/GRÜN -------- GELB/BLAU
AL.ZV.MODUL PIN: 1 --------------------- 2
Kabelfarben 3 Türer --->ab Oktober 97
Fahrerseite: WEIS/GRÜN ---- GELB/BLAU
BEIFAHRER: WEIS/GRÜN ---- GELB/BLAU
Kabelfarben 5 Türer --->vor Juli97
------------------------Verriegeln ---- Entriegeln
BEIFAHRER: GELB/BLAU ----------- WEIS/GRÜN
Kabelfarben 5 Türer --->ab Juli97 (MIT ALARM+VERR.MODUL)
.........viel Erfolg bei der Fehlersuche......
danke für die hilfe aber was ist gemeint mit plus getacktet und das schloss mit dem schreubendreher einrasten lassen könntest du mir des alles ein bisschen genmauer erklähren !
ich habe mittlerweile meine masse nicht mehr an ein kabel sondern direkt auf die karosse gelegt aber es tut sich immernoch nichts ?
hat das vlt was mit der positiven oder negativen steuerung von der zv zu tun ?
was ist gemeint mit plus getaktet
Plus-getaktet ---> Spannung muß kurz angelegt werden um die Zentralverriegelung auf bzw. zu zuschliesen
(ist bei allen Fiesta 96-99 so!!!)
das schloss mit dem schraubendreher einrasten lassen
Das Türschloß der offenstehenden Tür muß mit dem Schraubendreher
geschlossen werden((Schließkeil befindet sich ja an der Karosserie
(B-Säule)!!!
Hinweis:Wird das Schloß nicht geschlossen,wird beim Signal für das Verriegeln gleich wieder vom Türschloß der Befehl zum entriegeln gegeben!!!
Prüfung der Steuerleitungen für zu/aufschliesen......
-->10A abgesichertes Kabel von Batterie Plus
in Innenraum legen(an Klemme von Prüflampe
Richtige Kabelfarben im Bereich der A-Säule suchen
((Liste von meiner vorherigen Nachricht))
KANN DIESE JETZT MIT DER PRÜFLAMPE((mit Klemme an 10A abgesichertem Kabel bei Batterie Plus angeschlossen!!!))
..........hoffe es ist jetzt besser zu verstehen........
hallo
also ich hab deine hilfe soweit mal wahr genommen! und mir ist aufgefallen das wenn ich mit dem pluspol der batterie an die stuerleitungen geh und sich eigentlich das schloss schließen/öffnen sollte, nichts passiert !
woran könnte das liegen ?
nichts passiert !
wurden mal die anderen Kabelfarben(die ich in der
Baujahr--Anschlußliste aufgeführt hatte)
benutzt/getestet???
Hinweis-->mit der Prüflampe dazwischen,ist keine
Beschädigung möglich ((außer wenn bei
Motorsteuergerät direkt an Kabel))
-->Kabelstrang schauen-->wo er bei A-Säule von
der Tür reinkommt,dort die Steuerleitungen
suchen!!!
((dort ist in keine Leitung vom Motorsteuergerät))
GERADE NOCH EINE ANDERE MÖGLICHKEIT
EINGEFALLEN!!
-->WENN AM INNEN-TÜRGRIFF
AUF/ZUGESCHLOSSEN
WIRD,KOMMT AUF DER JEWEILIGEN
STEUERLEITUNG
EIN KURZZEITIGER PLUS-IMPULS AN!!!
(((IST MIT PRÜFLAMPE FESTSTELLBAR)))
-->(((FÜR DIESE PRÜFUNG KLEMME DER
PRÜFLAMPE AN KAROSSERIE -->MIT
PRÜFSPITZE AN DIE ENTSPRECHENDE
LEITUNG-->SIEHE LISTE)))!!!
Hier nochmal die Liste........einfach mal ausprobieren
