Fensterheber ohne Funktion
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Fensterheber vorne beiden Seiten ohne Funktion, Schalter wurden schon getauscht.
Sicherung in Ordnung, zieht man eine Sicherung und steckt sie wieder, dann funktioniert der FH rechts kurzzeitig.
Nach Zündung aus alle FH wieder ohne Funktion.
Jemand eine hilfreiche Idee?
6 Antworten
Hallo, meiner Erfahrung entsprechend lag es mehrfach am Kabelsatz, der Zwischen der Türe verläuft..Wenn dein Auto älter als 15 Jahre ist ?? brechen die Kabel zum Fensterheber..Leider...Vor allem VW ..eben auch Skoda Fabia
Das Kabel verläuft nähe Türscharnier..Du musst den schwarzen Gummischlauch zurückschieben, dann siehst Du ca...10 bis 14 Kabel sehr dünn...brauchst gutes Licht und dann wirst Du das übel sehen ..Leider
