Fensterheber Beifahrer ohne Funktion
Moin zusammen!
Ich habe mir vor einiger Zeit einen Polo 2011 5-Türer gekauft, der damals einen Unfall hatte und im Graben landete. Technisch und optisch habe ich ihn wieder hinbekommen, allerdings funktioniert der Fensterheber auf der Beifahrerseite nicht richtig.Ich habe den Motor bereits gewechselt und das Seil überprüft (ist nicht gerissen). Ab und zu funktioniert der Fensterheber, aber eher selten (von 1000 Versuchen klappt es einmal). Der Schalter leuchtet ebenfalls, aber das Fenster bewegt sich nicht.Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte und wie ich am besten vorgehen sollte? Bin für jeden Tipp dankbar!
3 Antworten
wenn beide Fh Schalter nicht funktionieren würde ich auf kabelbruch tippen.
überprüfe mal die Kabel auf Durchgang mit einem Multimeter an der B-Säule(im der Gummimuffe)
wenn du einen gebrauchten Fh-motor eingebaut hast sollte man den auch überprüfen (könnten die Kohlebürsten hängen bleiben) versuchs evtl. mal mit klopfen auf den Motor.
