Felgengröße Eintragung
Ich habe Mal speziell eine frage zu meinem Fahrzeugschein.
Habe im Internet nichts gefunden.
Ich fahre einen MX5 na .
Ich möchte gerne 9jx16 Felgen drauf machen.
(Ich weiß wie sich das aufs Fahrverhalten auswirkt)
Also im fahrzeugschein ist so eine felgengröße schon eingetragen vom Vorbesitzer.
Kann ich die neuen Felgen dann ohne Problem eintragen lassen?
Sind halt nicht die selbe Marke wie im fzgschein aber die selbe Größe.
Dann steht da halt VUH. : 215/40R16(welche Felge...); ZUS. RADABDECK. A. ACHSE2 ERFORD.
Also ist die Felgengröße vorne und hinten eingetragen?
Und ich brauche hinten eine zusätzliche Abdeckung??? Was ist das???
Über Hilfe wäre ich sehr sehr dankbar!!!!!
Fzgschein
Eine andere (von der Eintragung abweichende) Felge bedarf einer erneuten Anbauabnahme, unter Berücksichtigung aller im Gutachten genannten Auflagen.
Was eine zusätzliche Radabdeckung ist, erfährst Du in Wort und Bild, wenn Du dir die Mühe machen möchtest eine Suchmaschine für diesen Begriff zu bemühen.
37 weitere Antworten
37 Antworten
@bcar2016 schrieb am 2. September 2019 um 23:56:41 Uhr:
Es sieht so aus, als wenn Du bezüglich der Reifengröße leider nichts verstanden hast.
Viel Spaß bei der Änderungsabnahme! Die wird aber wahrscheinlich negativ ausfallen, so wie Du drauf bist.
Warum sollte ich es nicht verstanden haben???
Freigabe vom Reifenhändler besorgen und beim Kauf darauf achten das diese vorhanden ist für 9j. (195/40r16
Felgen mit Gutachten besorgen.
Davor lasse ich mein Fahrwerk durchchecken und einstellen.
Und beim TÜV Mache ich auch noch einen Termin um sicher zu gehen.
Ich verstehe nicht was ich da nicht verstanden haben soll.
Mfg.
Was ist das für ein seltsamer Kommentar? 😕😕
Ich bedanke mich bei allen für die Hilfe!!!
Ich werde dann Mal sparen.
Habe mich für die Brock b1 entschieden weil diese bereits eingetragen sind.
Also leider keine borbet a :|
Hab auch schon Mal bisschen geschaut.
Spur und Sturz kommt jetzt demnächst da ich eh neue Spurstangenköpfe Anbau.
Vielen Dank! Mfg.
@Mixer0601 schrieb am 3. September 2019 um 09:27:28 Uhr:
Die Freigabe wirst Du heutzutage von keinem Reifenhersteller mehr erhalten.
Nach aktuellen ETRTO-Standards ist die Montage von 195/40 auf Felgenmaulweiten von 6,5 bis 7,5" zulässig.
In einigen Fällen geben diverse Reifenhersteller fahrzeugbezogen maximal + 0,5 = 8" frei.
btw 1.: So "sitzt" der 195/40er Reifen auf 9" Felgen 😰
https://tyrestretch.com/results.php?...
btw 2.: In Deinen Papieren stehen doch 215/40R16
damit kommst Du dem Teilegutachten schon näher,
siehe hier:
https://www.brock.de/.../MX5-Typ-NA-Miata.pdf
Die Regelfelgen für 215/40R16 gehen von 7 bis 8,5 Zoll, da ist es NULL Problem, eine Freigabe für 9 Zoll Felgen zu bekommen.
Er wollte 195/40 auf 9" …
195/40 ist bestimmt ein "Tippfehler" da die ganze Zeit von der bestehenden Eintragung (215/40) gesprochen wird.
Ja sorry!
Meinte natürlich 215 ...
Sorry 😁
Mfg.
