Felgen-Reifen-Kombi?
Hi
Hab mir leider dank vieler Ausgaben (M-Teile, Innenausstattung Komplettlackierung etc...) diesen Sommer keine neuen Alus gegönnt....
Nehm meine alten her.
Jetzt die Frage: Brauche neue Reifen und weiß nicht welche Größe.
Vorraussetzung:
-Schöner Querschnitt
-Reifen soll sich aber nicht "ziehen" also wie so gummiwalzen aussehen
- Gut und preiswert sein (Falken ?)
Wer kann helfen? Felgen 7x16
HAb schon gesucht aber nix passendes gefunden.
19 Antworten
Na auf ne 7 zoll breiten Felge wird sich höchstens nen 145 Reifen "ziehen"😁
ansonsten schau halt in deinen Fahrzeugschein,steht doch da drinne was du nehmen kannst.
Aus aktuellem Anlass mal kurz eine Frage:
3-Teilige Schnitzer-Felge mit 8,5 x 17" und 10 x 17" - geht das auf nem E36? Kumpel sucht momentan nach nem E36 und hat einen gefunden der das drauf hat, aber nicht eingetragen "aus Zeit gründen"
JMC
je nach ET nicht ohne Karosseriearbeiten. Je höher die ET desto größer die Arbeiten.
wenn es passt geht alles😉
Sind die Felgen den schon montiert,dann sollte es auch passen,oder?
Eintragen ist dann keine prob mehr.
Ja gut hast recht mit ner 7" Felge is nicht viel mit ziehen...
Im FZG Brief steht nur 15". Muss ich eh eintragen lassen.
Aber ist 225/45 nicht gut?
Sollte halt schön schmal über die Felge gehen damit es nicht ganz so scheiße aussieht
Und zu viel gummi ist auch kacke zwecks der optik....
Je "niedriger" die Et desto grösser die Arbeiten😉
Ich sehe das immer bei der ET umgekehrt, je kleiner die Zahl desto weiter kommen die ja raus. Darum größer, sollte ich mir mal abgewöhnen.
Aber hast recht.
Dann passt der Abrollumfang nimmer,und du könntesdt ne Tachoangleichung aufgebrummt bekommen,wäre mir das dann nicht wert,mM.
da paßt der abrollumfang nicht mehr, beschleunigung wird zwar besser aber endgeschwindigkeit schlechter.
..mist zu langsam...
Aber hast recht.
Das nächste mal weiss ich ja wie es gemeint ist🙂
Jepp drauf sind sie wohl schon, aber dachte da eher an "nicht alles was geht wird auch eingetragen" 😉
Oder 225/45 oder so?
Ist da vom querschnitt überhaupt nen Unterschied? (225/50 215/45)
Oder was würdet ihr auf ne 7x16 draufmachen (außer 225/50)
Wenn noch die passenden Reifen drauf sind,sollte es keine probleme geben
