Felgen Reifen Kombi auf meiner C Klasse
Mercedes
Hallo miteinander,
Kurz und knackig, ich habe einen W205 T- Modell (W204K) 220CDI Nun habe ich von einem Bekannten super günstig einen Felgen Reifensatz bekommen. Laut der Liste des Herstellers sind sie für meinen Wagen zulässig, allerdings steht die Felge vorne über den Radkasten raus. Das Profil ist zwar überdeckt, aber bin mir da nicht so sicherNun die Frage: zulässig ja oder nein?
Regnerische Grüße aus Heidelberg
1
2
3
+2
7 Antworten
Ich würde zum TÜV fahren.
Ausserdem freut sich jeder Bordstein.
Ob das schön aussieht, muss jeder selbst entscheiden.
Mit Verlaub mir gefällt das nicht.
Das darfst du nicht fahren! Vorn sind max 8,5x19 mit ET38 zulässig. 9,5x19 ist einfach mal flockige 2,2cm zu breit. Das nimmt dir kein Prüfer so ab.
Bei Mercedes gibt es zulässige Kombinationen.
Und beim TÜV muss das gesamte Rad von dem Kotflügel abgedeckt sein, nicht nur das Profil.
Es ist in Deiner Anlage nur der Bereich des Gutachtens zu sehen, welcher sich auf die Hinterachse bezieht.
Welche Breite und ET haben die Vorderräder?
Ich vermute mal er fährt sie auf Achse 1 und 2. Für vorne sind 9,5x19 kaum zu bekommen, da die Einpresstiefe bei ca 55 bis 60mm liegen müsste und da schon an den Stoßdämpfer kommen kann.
Die Reifen haben auch einen ziemlich großen Stretch, wahrscheinlich irgendwie versucht für die Vorderachse zulässige Reifen aufzuziehen. Das Felgenhorn ragt schon verdächtig vor der Reifenflanke vor.
Vorne sind 225 breite drauf ET weiß ich gerade nicht. Aber wenn Sie nicht überstehen dürfen, dann ist es ja eh schon geklärt. Mir gefällt das im übrigen auch nicht aber fast neue Reifen quasi geschenkt... why not wo steht das mit nur Hinterachse?
Das ist der Link
https://www.google.com/url?...
Wo steht Hinterachse ... In Deinem Eingangspost in der Anlage, dort sind Räder 9,5 x 19 für die HA (Achse 2) auf der C-Klasse genannt. Hast Du das Gutachten auch komplett, für VA und HA?
Dein verlinktes PDF dreht sich ausschließlich um 8x17 Zoll ?!
@SonixA42.0TDI170PS schrieb am 26. Februar 2025 um 22:46:45 Uhr:
Das ist der Link
In dem Dokument das du im Eingangspost gezeigt hast, steht „Achse 2“. Damit ist die Hinterachse gemeint. Ich gehe davon aus das diese Felge, in der Größe, eben nur auf der Hinterachse gefahren werden darf.
Für vorne wird es ein anderes Gutachten geben, oder ist in deinem Dokument mit „Achse 1“ deklariert. Da wird es dann wahrscheinlich 8,5x19 sein, mit ET35. Das würde dann passen. Auch mit den 225er Reifen. Auf 9,5 sind es 245 bis 265, damit der Reifen gut auf der Felge sitzt.
