Felgen 8E / 8K
Audi A4 B8/8K
Hallo Kollegen!
Ich hoffe Euer 8K läuft und säuft genauso schön wie meiner. Feines Auto!
Folgende frage an Euch: Ich habe noch fast neue org. Audi Winterreifen als Set mit 17 Zoll Felge von meinem "alten" 8E Bj. 08/05. Passen die Technisch auf einen aktuellen Avant 8K???
Radnabendurchmesser A4 - 8K = 66,6 / A6 4B = 57,1
Das bekommst aber auch über die SUFU heraus 😉
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Radnabendurchmesser Felgen A4 - 8K' überführt.]
38 weitere Antworten
38 Antworten
Original geschrieben von ManfredC180
mein Sohn fährt einen A4 1,9 TDI Edition 0588-ADJ. Bj. 5.2007
Blicke durch die ganzen 8E und 8K"s nicht mehr durch.
Für Felgen bräuchte ich diese Bezeichnung die hinter A4 immer angegeben sind zb. 8E oder 8H.
Vom Bj. müsste es ja schon mal ein B7 sein.
Lochkreis ist doch 112,oder ?
Würde mich über nähere Auskünfte freuen.
Genau, es müsste ein A4 B7 sein und der hat Lochkreis 5x112 Nabendurchmesser 57mm.
Vielen Dank !🙂
Müsste noch nachfragen:
Welche würden da noch passen B5,B6 ?,oder wurde da die Nabe verändert ?
also die Nabe wurde nur vom Modellwechsel B7 auf B8 / 8K verändert.
B5, B6 und B7 sind identisch.
Jepp die sind identisch (B5,B6,B7), der wechsel von der Nabe wurde ab dem A4 B8 8K verändert.
Vielen Dank,
ihr habt mir sehr geholfen.🙂
wer weiss wie gross der ML Durchmesser beim A4 B8 ist und wie gross ist er beim A6 4B ?? Danke.
gar nicht so einfach über die SuFu...
Es gibt auch noch FAQ... ca 3 Sekunden und schon hat man die Antwort.
Hab gerade deine Frage kopiert und bei Google eingegeben ... ca 4 Sekunden und alles gefunden.
Oder
SO
Original geschrieben von Jonnyrobert
Oder SO
Es lag bestimmt nur an den Suchbegriffen "Radna
r
be" und "Mitte
l
loch". Beides gibt es so nicht 😁 😁
Original geschrieben von CAHA_B8
Es lag bestimmt nur an den Suchbegriffen "Radnarbe" und "Mittelloch". Beides gibt es so nicht 😁 😁
Schön dass wir Goorgle haben, der biegt das schon gerade😉
Wer ist Goorgle ???
Kenne nur Guggl !!!
Kannst ja mal nachgoorgeln...😛
Wo misst man den Narbendurchmesser an der Felge Innen oder außen?
