Fehlzündungen bei warmen Motor m20b20
BMW 3er E30
Hallo Zusammen,
brauche Hilfe, bin mit Ideen etwas am Ende:
folgendes: sobald der Motor betriebswarm wird ( 90 Grad Wassertemperatur laut Rheingold), beginnt er im Leerlauf regelmässige Fehlzündungen zu produzieren, es sind nicht die normalen Aussetzer die jeder Motor hat, es ist regelmäßige Aussetzer in den Auspuff.
dazu kommt ein leichtes Klopfgeräusch unter dem Auto auf Höhe Übergang Motor zu Getriebe
gibt man etwas mehr Gas verschwinden sowohl Fehlzündungen als auch das Klopfgeräusch,oder sind nicht mehr wahrnehmbar. Keine Fehlereinträge in der DME wge zu magerer oder fetter Mischung.
Einspritzdüsen klackern und arbeiten (sowohl im Betrieb als auch in der Diagnose (1,3,5 und 2,4,6).
Es gibt keinen merklichen Leistungsverlust, Motor läuft eigentlich ruhig.
Historie:
Laufleistung 250 tkm
Gemacht sind: Einspritzdüsen, Zylinderkopfdichtung, Ventilschaftdichtungen, ZR+WaPu+Verteilerkappe+ Finger+Zündkabel, Simmering Schwungradseite, Simmering Knockenwelle, Thermostat, Zündspule (ngk), Kerzen, Ventilspiel ist eingestellt nichts sitzt zu eng
Zündfunke kommt auch an (getestet an Kerze und mit Lampe)
hat das jemand schon gehabt?
ich glaube nicht dass es die Lagerschalen sind, das hört sich anders an bzw erklärt das Zünden in den Auspuff nicht.
lg
