Fehlersuche - u. a. VCDS Protokoll
Guten Morgen Motortalkler,
ich kämpfe seit Wochen mit meinem A6 und selbst die Fehlersuche bei Audi war erfolglos.
Fahrzeug:
A6 Avant 4G 2,0TDI Ultra 190PS, ca 97.000 KM, EZ 05/2015
Auto ist soweit Serie, hat lediglich große Felgen und und neue Federn bekommen (damit er etwas runter kommt, das Serienfahrwerk sah echt doof aus)
Symptome:
Während der Fahrt meldet das Fahrzeug Störungen; Wirft den Tempomat raus und meldet defekte an:
ABS, ESP, ESC, Leuchtweitenregulierung, Parkbremse, Bremskraftverstärker.
Beim Starten tritt hin und wieder auf:
Getriebestörung. Wahlhebel auf P stellen (obwohl Wahlhebel auf P steht.). Fahrzeug kann dann in N gestartet werden, nach ein Paar KM verschwindet die meldung wieder.
Ich kann alle Fehler via VCDS löschen, die Meldung kommt nach etwa 100 KM fahrt wieder.
Laut Audi könnte es der ABS-Block sein, ein Getriebesensor (der fürs Erkennen der Gänge zuständig ist), evtl aber auch ein Defekt an der Parkbremse, Defekt am Steuergerät....
Sie würden einfach anfangen zu tauschen. Dass wir hier ganz schnell tausende Euro zusammen bekommen muss ich euch nicht erzählen.
Anbei das Fehlerprotokoll von VCDS. Ich hoffe, dass jemandem von euch die Probleme vielleicht bekannt sind.
Fehlercode - Lenkung Lenksäulenmodul
27.09.2018 11 :11 :25 lometerstand: O
Fehlercode: 1316
Bremsensteuergerät
Fehlercode - Getriebe
Getriebe-Elektronik
27.09.2018 11:10:56 lometerstand: 0
Fehlercode: 20779 Fahrstufensensoren
-Signale fehlerhaft/un einander unplausibel.
Fehlercode - Komfort
Diagnose-Interface-Bus
27.09.2018 11:10:33 Kilometerstand: O
Fehlercode: 6656 Batterieüberwachung - Steuergerät
-Kommunikation gestört
Bordnetz-Elektronik 1
27.09.2018 11:09:50 Kilometerstand: O
Fehlercode: 1315
Getriebesteuergerät
Fehlercode: 1316
Bremsensteuergerät
Fehlercode: 3455
Funktionseinschränkung wegen empfangenem Fehlerwert -Funktion fehlerhaft.
Fehlercode: 1316
Bremsensteuergerät
Fehlercode - Airbag
Airbag
27.09.2018 11 :09:22 Kilometerstand: O
Fehlercode: 1049349
CAN-Bus
-Botschaft fehlerhaft.
Fehlercode: 1049605 CAN-Bus
Fehlercode: 9682162 Notbremsassistent
Fehlercode - ABS Feststel I bremse 27.09.2018 11 :06:57
Fehlercode: 459520 CAN-Bus
Fehlercode: 461056 CAN-Bus
Fehlercode - ABS Bremselektronik 27.09.2018 11 :06:13
Fehlercode: 124416 CAN-Bus
Fehlercode: 182272 CAN-Bus
Fehlercode: 182528 CAN-Bus
Fehlercode: 104960 Raddrehzahlsensor VL -Signal unplausibel.
Fehlercode - Motor Motorelektronik 1 27.09.2018 11 :05:20
Fehlercode: 4698 CAN-Bus
Fehlercode: 4699 CAN-Bus
Fehlercode: 8172 Gangwählhebel
Du hast doch schon LÄNGST eine Antwort erhalten.... Und wenn man seine
Frage in 100 Threads postet (vor allem mit vollen Selbstzitat) ist so etwas
einfach nur nervig. Wenn es dazu dann noch nicht einmal zum Thema passt
wird es die Anzahl der hilfreichen Posts nicht nach oben treiben (vor allem nicht
für andere Leute, die evtl. mit dem gleichen Problem zu kämpfen haben). Was
hat z.B. ein Softwareupdate mit einer defekten Kamera zu tun? Machst Du
immer ein Windows Update, wenn Dein Monitor kaputt geht? Das gilt doppelt
wenn man sich mit seinen Posts immer wieder bei einem komplett anderem
Thema "dazwischendrängt" Um Dir denoch zu helfen anbei noch ein paar
"dumme" Kommentare von mir:
Dein Fehler rührt entweder von:
- einem defekten TopView Stg (unwahrscheinlich)
- einer defekten Verkabelung (möglich)
- einer korrodierten Steckverbindung (unwahrscheinlich da HSD gut gedichtet sind)
- einer defekten Kamera (am wahrscheinlichsten)
her. Diese Antworten (zumindest ähnlich) hast Du bereits erhalten. Mehr
kann Dir weder Audi noch hier irgendjemand sagen weil Glaskugeln einfach
Mangelware sind.
Du mußt also Eigeninitiative zeigen und:
- die Steckverbindungen vom Stg zur Kamera durchprüfen. Stg sitzt in
einer Kiste unter dem BF Sitz. Kamera ist klar wo sie sitzt. Zwischen
Kamera und Stg sind zwei Kabel. Ein kurzes und ein langes welches
vom Adpaterkabel zum Stg geht. Kontakte sowie Korrosion kannst
Du mit Lupe / Auge sowie mit DMM prüfen. Auch mal Fehler löschen
und am Kabel wacklen, um zu sehen, ob der Fehler dabei direkt
wieder auftaucht.
- Kamera prüfen. Simuliere Wärme mit einem Heißluftfön. Tiefe
Temperaturen kannst Du mit Kältspräy simulieren. Da kannst Du
direkt am MMI sehen, ob der Bluescreen auftaucht (zu zweit
arbeiten) . Durch vorsichtiges Daraufklopfen und mit Druckluft
abblasen kannst Du Druck und Vibration simulieren. Feuchtigkeit
kannst Du mit einem Wasserschlauch simulieren. Im Notfall
mußt Du die Kamera eben auf Verdacht tauschen. Die sind nicht
reparabel da vergossen. Auf Ebay gab es sie mal eine zeitlang
neu für einen guten Kurs. Mittelerweille kosten sie um die
100.- + Euro. Aber immer noch billiger als direkt bei Audi. Gebraucht
würde ich nicht unbedingt kaufen bei so einem vorliegenden
Fehler.
Nachdem Du den Fehler gefunden / behoben hast muß die Kamera
noch rekalibriert werden (funzt zwar auch ohne, nur ist das Bild
evtl schief oder verzerrt).
So und nu bist Du an der Reihe..........
P.S: Wenn man unbedingt der Meinung ist seine Frage muß ganz
oben stehen, dann reicht es mit (z.B.) "Push" oder "Hochschieb"
auf seinen eigenen Beitrag zu antworten. Dann bleiben die
Beiträge wenigstens lesbar und schnell überfliegbar.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Frontkamera kaputt?' überführt.]
837 Antworten
Der H22 sitzt vorne hinter der Verleidung unter dem Lenkrad am Träger von der Schalttafel..
Der H15 sitzt hinter der rechten Kofferraumverkleidung an der Gurtführung vom Sicherheitsgurt.
Es war doch eine Sicherung (Fahrerseite, Scheinwerfer), getauscht und es geht wieder. Es ist mir bei der Demontage von der Lenkradverkleidung gleich aufgefallen, dass die Innenraumbeleuchtung ausgefallen ist. Durchgänge mit dem Multimeter geprüft und defekte Sicherung ausfindig gemacht. Danke für die Hilfe
Hallo zusammen mein Audi hat wieder eine neue überraschung für mich diesmal ist das ein Fehler in der Motorelektronik und zwar folgende Fehler
7937 - Positionsgeber für Ladedrucksteller
P2563 00 [040] - unplausibles Signal
Sporadisch - bestätigt -
9127 - Verstelleinheit für Abgasturbolader 1
P00AF 00 [096] - Klemmt
Sporadisch - unbestätigt .
hab das ausgelesen. Wie das so ist blinkt zuerst ein Draht und dann kommt die Fehler meldung . Meine frage an euch hab mir die Teilenummer aufgeschrieben von der Unterdruckdose leider finde ich die nirgends wo im Internet Teilenummer 4012904C CZ 306035für ein Audi A6 2.0 tdi Bj 2015 könnt ihr mir weiter helfen.
Wollte jetzt mal sicher gehen könnte das wirklich die Unterdruckdose oder sollte ich weiter suchen ?
Kennt sich vielleicht jemand aus damit .
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 8
Motordrehzahl: 2421.50 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 142 km/h
Kühlmitteltemperatur: 91 °C
Ansauglufttemperatur: 122 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 14.200 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Turbinensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Sollwert: 84.64 %
Turbinensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 0.00 %
Turbinensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Offset geschlossen: -9.39 %
Turbinensteller 1 Bank 1: Überwachung - Status-Bits 0-7: 55
Turbinensteller 1 Bank 1: Überwachung - Status-Bits 0-7: 0
Turbinensteller 1 Bank 1: Überwachung - Status-Bits 0-7: 8
Turbinensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Rohspg.: 4789.6 mV
Gaspedalweg: Rohwert: 0.00 %
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Motordrehzahl: 1211.50 /min
Fahrzeuggeschwindigkeit: 34 km/h
Kühlmitteltemperatur: 90 °C
Ansauglufttemperatur: 55 °C
Spannung Klemme 30: 14.400 V
Verlernzähler nach OBD: 38
Turbinensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Sollwert: 0.00 %
Turbinensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 31.96 %
Turbinensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Offset geschlossen: -14.98 %
Turbinensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Rohspg.: 3403.0 mV
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Motorelektronik Fehler start stop systemstörung' überführt.]
Hallo Gemeinde,
ich habe Mittwoch ein Tuning aufgespielt bekommen und gestern das Getriebe auf Version 1005 gesetzt. BiTu 235KW, EZ 6/2015.
Danach bekomme ich folgenden Fehler:
Adressword : 5F (Information Control Unit 1} - J794 MU-H-LN-EU
VAG no. : SW: 4G1035044H HW: 4G1035044
SW version : 0924
# Coding : 01750201FF0A000013110001000A00132F0006E5F1700100DF
ASAM: UDS, EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
DATASET: 4G1909545D
SLAVE[1] Part number: 4G1919610F
E380 BDT C7 SW: 0250 HW: 4G1919610F
Coding : N/A
SLAVE[2] Part number: 4G1919605A
DU8 C7 SV SW: 0007 HW: 4G1919605A
Coding : N/A
SLAVE[3] Part number: -----------
------------- SW: ---- HW: -----------
Coding : N/A
SLAVE[4] Part number: -----------
Coding : N/A
SLAVE[5] Part number: -----------
Coding : N/A
SLAVE[6] Part number: V03959802TL
ECE 2020/2021 SW: 0187 HW: -----------
Coding : N/A
SLAVE[7] Part number: V03959800EG
Gracenote2 SW: 1012 HW: -----------
Coding : N/A
}> Errors found
000613 (B201A00) Checking software version management (Check software version management)
000614 (B200087) Control module Software incompatible (Control module, software incompatible)
Motor- und Getriebesteuergeräte (das einzige, was angefasst wurde) melden keinen Fehler.
Keine Meldung im KI, es scheint auch alles zu funktionieren.
Sagt das jemandem was?
Hi zusammen,
Ich war Freitag bei Freiwerkstatt zur ACC Kalibrierung. Werkstatt besitzt die Kalibriertafel von Hella/Gutmann. Nach der Kalibrierung auf den nach Hause weg (ca.6km) kam der übliche Hinweis ACC und Breaking....... ausgefallen. Dachte wäre einmalig gewesen, aber am nächsten Tag war der Fehler sofort beim Starten da. Hab VCDS angeschlossen und dort steht das es verstellt sei( siehe Fotos). Würde bei der Kalibrierung was falsch gemacht??
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Nach ACC Justierung keine Funktion mehr' überführt.]
Hallo allen,
Seit einige Tagen eine fremde storung. Wenn ich im R Rückstand setze dan Hore ich nur den piep von pdc aber sehe kein OPS und auch kein 360 Kamera Bild. Mit Vcds keine storung.
Kann jemand mir Hilfen bitte
Chassis Type: 4G-AU57 (4G0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 28 34 36 3B 3C 42 44 46
47 52 53 55 56 5F 62 69 6C 6D 72 82 84 85 8B 8E 8F 90
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
82-Heads Up Display -- Status: OK 0000
84-Night Vision -- Status: OK 0000
85-On Board Cam. -- Status: OK 0000
8B-Adaptive Cruise 2 -- Status: OK 0000
8E-Image Processing -- Status: OK 0000
8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000
90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CGWD) Labels:. 06E-907-551-CGW.clb
Part No SW: 4G0 907 551 G HW: 4H0 907 551
Component: 3.0l V6 TFSIH07 0005
Revision: --H07---
Coding: 12250034057E01020000
Shop #: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_ECM30TFS0214G0907551G 001005
ROD: EV_ECM30TFS0214G0907551F.rod
VCID: 2D06F998ED9DA183C95-8078
No fault code found.
Readiness: 1110 0001
Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb
Part No SW: 4G1 927 156 K HW: 0B5 927 156 J
Component: 0B5 30TFSIRdW H01 0006
Revision: --H01---
Coding: 000001
ASAM Dataset: EV_TCMDL501021 001012
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 3536D1F805CDE943B15-8060
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 4G0-907-379-V1.clb
Part No SW: 4G0 907 379 J HW: 4G0 907 379 J
Component: ESP PREMIUM H09 0361
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 44A6C7012265E380FB00
ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 004028
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
VCID: 3828D8CC12DF142BAA3-806C
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 4H0 907 064 CP HW: 4H0 907 064 CP
Component: BCM2 2.0 H33 0433
Revision: 00002001
Coding: 05A92F46000000000000
VCID: 79AE1DC869D5CD2315D-802C
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 4G0-820-043-4Z.clb
Part No SW: 4G0 820 043 AE HW: 4G0 820 043 AE
Component: KLIMA 4 ZONEN H13 0086
Serial number: 20031300040128
Coding: 6602007835
ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS 002040
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_002.rod
VCID: 629C5AA4E4C32EFB247-8036
1 Fault Found:
0198 - Position Sensor in Right Side Vent
B10E4 15 [009] - Open or Short to Plus
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Mileage: 124187 km
Date: 2020.08.27
Time: 11:48:31
Voltage terminal 30: 11.78 V
Terminal 15 status: Terminal 15 on
Supply voltage for external components: 5.00 V
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V2.clb
Part No SW: 4H0 907 063 DH HW: 4H0 907 063 AH
Component: BCM1 2.0 H20 0311
Revision: 15020001 Serial number: 00001154647101
Coding: 0105801440349FE2FC0140C3A0001800CF9CE7082E08020100000894E100160200400011010000
Shop #: WSC 12345 999 12345
VCID: 71BE25E831A58563ADD-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS57X 130308 H36 0080
Serial number: 130309132315
Coding: 0045F7
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
Component: G397_RLFS H06 0004
Serial number: 20494325
Coding: 02006C
Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 AB HW: 4G0 941 531 AB
Component: E1 - LDS H07 0044
Serial number: 14 02 2013 00001394
Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Component: AQ_Hum_Sensor H02 0002
Serial number: B1088625000000000001
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 4H0-919-475-7X5.clb
Part No SW: 4H0 919 475 AB HW: 4H0 919 475 E
Component: PARKHILFE PLA H06 0060
Revision: -------- Serial number: 56261307501143
Coding: B92B07
ASAM Dataset: EV_EPHVA2CAU57X0000 002012
ROD: EV_EPHVA2CAU57X0000.rod
VCID: 72BC2AE43423BE7B547-8026
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 4H0-907-561.clb
Part No SW: 4G0 907 561 A HW: 4G0 907 561
Component: ACC3 H17 0440
Serial number: 00000000000000
Coding: 7F04010202
Shop #: WSC 62493 001 1048576
ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContrAU57X 002015
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
VCID: 2808088CC27F84AB3A3-807C
Address 15: Airbags (J234) Labels:* 4H0-959-655.clb
Part No SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Component: Airbag10.43 H43 0040
Revision: -------- Serial number: 003JG00CCN65
Coding: 30323436313330303339554A304C34473053
ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 3634D6F418CBE25BB8F-8062
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 3575HRB401A50FBGJ19.
Crash sensor for side airbag: front passenger side:
Serial number: 3585HRB401450EP2HOPP
Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
Serial number: 3515JRB401A50FFI6P97
Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
Serial number: 3525JRB401I50FSMGA4N
Crash sensor for front airbag: driver side:
Serial number: 3554VRB401450DLOK15C
Crash sensor for front airbag: front passenger side:
Serial number: 3564VRB405R0M38E8PF3
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb
Part No SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Component: Lenks.Modul H03 0005
Revision: -------- Serial number: 90372MCD00058
Coding: 0000DD
VCID: 372ADBF01F411B53A39-8062
Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C
Component: E221 - MFL H08 0009
Serial number: 18 11 2011 C0042862
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 4G8 920 932 G HW: 4G8 920 932 G
Component: TBenRdwAccNv H79 0515
Revision: 28460208 Serial number: 658180313596037
Coding: 038F11001F5500080D0200
ASAM Dataset: EV_RBD4K 004046
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 3332EFE00BB9F7739F1-8066
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:* None
Part No SW: 4G0 907 468 AD HW: 4G0 907 468 AC
Component: J533--Gateway H13 0050
Revision: -------- Serial number: 00000001109695
Coding: 00ED074800
ASAM Dataset: EV_GatewPkoUDS 001019
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Component: J367-BDMHella H03 8041
Serial number: 8528440203
Voltage stabilizer:
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663
Component: J532_DCDCStab H23 0021
Serial number: 13011600000000000319
Address 28: HVAC, Rear (E265) Labels:* 4G0-919-158.clb
Part No SW: 4G0 919 158 J HW: 4G0 919 158 J
Component: KLIMA FOND H07 0086
Serial number: 15031300041592
Coding: 20
ASAM Dataset: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002019
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod
Address 34: Level Control (J197) Labels:. 4G0-907-553.clb
Part No SW: 4G0 907 553 F HW: 4G0 907 553 F
Component: LUFE-DAEMPFER H18 0782
Coding: 008003
ASAM Dataset: EV_AirSuspe 003024
ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
VCID: 2E04FE94E09BDA9BF0F-807A
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None
Part No SW: 4G8 959 760 HW: 4G8 959 760
Component: MEM-FS H03 0154
Revision: AA000000 Serial number: 00000054787617
Coding: 00581B0000006001000001010101102030303232203232
VCID: 77AA1BF05FC1DB53639-8022
Address 3B: Sensor Elect. (J849) Labels: 4G0-907-637.clb
Part No SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
Component: SARA 6D H02 0056
Revision: -------- Serial number: EJ1BPA8202YEEP
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
Address 3C: Lane Change Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4G0 907 566 D HW: 4G0 907 566
Component: J769 SWA MasterH03 0050
Revision: 00H03000 Serial number: 6PZ 010 287-03
Coding: 0010102
VCID: 3038E0ECF62FCC6BE23-8064
Subsystem 1 - Part No: 4G0 907 568 D
Component: J770 SWA Slave H03 0050
Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 010 287-23
Subsystem 3 - Serial number: 5F19.03.1300H03000AMS16132ÿ
Subsystem 4 - Serial number: S16132ÿ
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 4H0-959-793.clb
Part No SW: 4G8 959 793 H HW: 4G8 959 793 F
Component: TSG FA H04 0507
Coding: 011F16015E00628002080013
VCID: 45D6A13855AD79C3215-8010
Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb
Part No SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
Component: RCEPS H33 0010
Revision: 00001000 Serial number: 0008137676
Coding: 101101010000
ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008
ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 323CEAE4F4A3FE7B947-8066
Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0302832108
Coding: 01000E2020B97081833009042C030F0F0000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 959 719 HW: 4G0 959 719
Component: GTO BF H01 0080
Serial number: 00000000000000138096
Subsystem 2 - Part No SW: 3AA 962 243 C HW: 3AA 962 243 C
Component: GEB.F.Heckoef H15 0721
Serial number: 94010468
Address 47: Sound System (J525) Labels: None
Part No SW: 4G0 035 223 C HW: 4G0 035 223 A
Component: BOSE-G3-C7 H07 0160
Revision: CJ007001 Serial number: 00000000042255
Coding: 030000
VCID: 1D6629589DBD5103595-8048
1 Fault Found:
02753 - Inside Microphone (R74)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Mileage: 124187 km
Time Indication: 0
Date: 2020.08.27
Time: 11:48:36
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 4H0-959-792.clb
Part No SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Component: TSG BF H03 0507
Coding: 011F16015E00628002080002
VCID: 46D4A63468AB72DB28F-8012
Address 53: Parking Brake (----) Labels: 4H0-907-801.clb
Part No SW: 4H0 907 801 F HW: 4H0 907 801 A
Component: EPB-4 H03 0013
Revision: -------- Serial number: 00000000629517
ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001027
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2B02F780D389AFB3D71-807E
Address 55: Headlight Range (J745) Labels:| 4H4-907-357-V2.clb
Part No SW: 4H4 907 357 E HW: 7P6 907 357 B
Component: MxB-ECU 001 0100
Coding: 04FA02202A130200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005009
ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_005_AU57.rod
VCID: 3430ECFC0EB7F04B86B-8060
Led Headlamp Powermodule Left:
Subsystem 1 - Part No SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LED LeiMo li. H07 7560
Coding: E01F00
Led Headlamp Powermodule Right:
Subsystem 2 - Part No SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LED LeiMo re. H07 7560
Coding: E01F00
Matrix Headlamp Powermodule 1 Left:
Subsystem 3 - Part No SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: MxB LeiMo li. H03 0031
Coding: E01F00
Matrix Headlamp Powermodule 1 Right:
Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: MxB LeiMo re. H03 0031
Coding: E01F00
Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4G1 035 053 J HW: 4G1 035 053
Component: Radio U Basic H41 0133
Revision: AB001007 Serial number: 227C-0D7712196
Coding: 010003010000000001
VCID: 261406B4C8EB92DB08F-8072
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 4G0 035 670 Q HW: 4G0 035 670 H
Component: H-BNT-EU H50 1034
Revision: -------- Serial number: 190C 0D7533954
Coding: 050100010003FDFF7DBEEF3E00000003080001000000000000
VCID: 313EE5E8F125C563EDD-8064
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 GA
Component: EUR 2019 2802
Subsystem 2 - Part No SW: 4G0 919 605 C HW: 4G0 919 605 C
Component: DU8 C7 SV H43 0021
Serial number: AUZ8ZDDD0013BDD
Subsystem 3 - Part No SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C
Component: E380 BDT C7 H11 0204
Serial number: 90349MCM000ER
Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 E
Component: CD-Database 4949
3 Faults Found:
03276 - Please Check Software Version Management
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Mileage: 124187 km
Time Indication: 0
Date: 2020.08.27
Time: 11:48:36
Freeze Frame:
Text: DUA009,Front,M,0,0,6
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Mileage: 124187 km
Time Indication: 0
Date: 2020.08.27
Time: 11:48:36
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000 00000000
Bin. Bits: 00000000 00010000
03623 - Invalid Security/Release Code
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Mileage: 124187 km
Time Indication: 0
Date: 2020.08.27
Time: 11:48:35
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0004
Hex Value: 0x0009
Count: 7
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 4H0-959-795.clb
Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Component: TSG HL H03 0507
Coding: 010F14014000628002080002
VCID: 49CEAD0879B59DA3C5D-801C
Address 69: Trailer (J345) Labels:. 4G8-907-383-V1.clb
Part No SW: 4G8 907 383 HW: 4G8 907 383
Component: Anhaenger H11 0100
Revision: 5G001001 Serial number: 00000193112273
Coding: 0109080000000000
Address 6C: Back-up Cam. (J928) Labels:* None
Part No SW: 4H0 907 428 A HW: 7P6 907 441 D
Component: TopView H05 0150
Revision: 11001001 Serial number: 82330JF0078405
Coding: 0202000001010000010102000000
ASAM Dataset: EV_CamerSysteTopViewAUDI 006025
ROD: EV_CamerSysteTopViewAUDI_006.rod
Address 6D: Trunk Elect. (----) Labels:* Redir Fail!
Part No SW: 4G9 959 107 B HW: 4G9 959 107 A
Component: HDSG-Modul H03 0143
Revision: 14003001 Serial number: 066300103
Coding: 097205C011
ASAM Dataset: EV_HDSGAu572 001022
ROD: EV_HDSGAu571.rod
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 4H0-959-795.clb
Component: TSG HR H03 0507
Address 82: Heads Up Display (J898) Labels:| 4G0-919-604.clb
Part No SW: 4G0 919 604 G HW: 4G0 919 604 G
Component: HeadUpDisplay 010 0112
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: D70000
ASAM Dataset: EV_HUDContiC7 001023
ROD: EV_HUDContiC7.rod
VCID: 2F3AE390E791D393FB9-807A
Address 84: Night Vision (J853) Labels:| 4H0-907-547.clb
Part No SW: 4H0 907 547 F HW: 4H0 907 547
Component: NV-ECU-Gen1 H09 0042
Serial number: 0K84AE40091986
Coding: 1311
ASAM Dataset: EV_NightVisioGen1 001002
ROD: EV_NightVisioGen1.rod
Night vision system camera:
Subsystem 1 - Part No SW: 4H0 980 552 A HW: 4H0 980 552
Component: NV-CAM-Gen1 H09 0008
Serial number: 00000000001304400196
Address 85: On Board Cam. (J852) Labels:| 7P6-907-217.clb
Part No SW: 4H0 907 217 F HW: 4H0 907 217 A
Component: DPC-SG H27 0081
Revision: -------- Serial number: 262130025421000
Coding: FE060000
ASAM Dataset: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 2C00F49CD687A88BDEB-8078
Address 8B: Adaptive Cruise 2 (J428) Labels:| 4H0-907-561.clb
Part No SW: 4G0 907 541 A HW: 4G0 907 541
Component: ACC3 H19 0400
Coding: 7F04010202
ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002008
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
VCID: 261406B4C86B92DB08F-8072
Address 8E: Image Processing (J851) Labels:| 4H0-907-107-V2.clb
Part No SW: 4G0 907 107 E HW: 4H0 907 107
Component: BV-SG H31 0041
Serial number: 005000121803137
Coding: 04C0BB1C1111
ASAM Dataset: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
Address 8F: Pretens. Frt Left (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
Part No SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Component: RGS-VL H13 0080
Coding: 0066E608031F0376070308014240C2010000
ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L_VW51.rod
VCID: 313EE5E8F1A5C563EDD-8064
Address 90: Pretens. Frt Right (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
Part No SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Component: RGS-VR H13 0080
ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R_VW51.rod
End----(Elapsed Time: 02:23, VBatt start/end: 11.8V/11.8V. VIgn 11.8V)-----
[Von Motor-Talk aus dem Thema '360 Kamera Kein bild auf MMI' überführt.]
Fehler Informationselektronik 5F. VCDS zeigt es dir schwarz auf weiß.
@Scotty18 @tschako All
Kann hier jemand helfen?
@jimmyvw
Den nächsten Scan bitte als Text-Datei anhängen. Ansonsten scrollt man sich zu Tode.
@jimmyvw schrieb am 15. Sep. 2020 um 00:17:51 Uhr:
Hallo allen,Seit einige Tagen eine fremde storung. Wenn ich im R Rückstand setze dan Hore ich nur den piep von pdc aber sehe kein OPS und auch kein 360 Kamera Bild. Mit Vcds keine storung.
Hallo, hat einer eine Idee was kaputt ist?
Ich habe schon festgestellt, dass die Sekundärpumpe defekt ist. Der Luftmassenmesseür wurde gewechselt sowie Zündkerzen/-spulen.
Ich vermute das eventuell die Drosselklappe kaputt ist?
Die Sekundärlufteinblasung zu gering (zu wehnig).
Entweder die Schläuche zu den Sekundärlufteinblasventilen defekt oder die Ventile selber.
Geber für Sekundärluftdruck defekt?
Die Bohrungen für die Sekundärlufteinblasung im Zylinderkopf verstopft?
Und zusätzlich noch die Nockenwellenverstellung defekt!
Der Fehler mit dem Sekundärluftsystem wirst du selber nicht beheben können.
Da muß man sich in der Materie schon gut auskennen.
Der Fehler kommt immer wieder.
Wo kann ich die dwa über vcds ausschalten um mal zu testen ob es an dem Körperschallsensor liegt der sollte ja in der dachelektronik sitzen ?
Also Mal die komplette dwa abschalten.
