Fehlermeldungen
VW Passat B5/3BG
Moin
Ich bin seit letztem Jahr Besitzer eines Passat 3bg Variant 2.0 ALT. War bisher sehr zufrieden mit dem Auto.
Neulich war ich in der Waschanlage. Auf dem weg nach Hause fing das Auto an leicht zu ruckeln. Beim Auskuppel ging er manchmal aus, sprang aber meistens direkt wieder an. Zuhause angekommen habe ich
den Fehlerspeicher ausgelesen. Fehlercodes waren :
P0321 Geber Motordrehzahl unplausibles Signal
P0322 Geber Motordrehzahl kein Signal
P1519 Bank 1 Nockenwellenverstellung Fehlfunktion
P0135 Bank1Sonde1 Heizstromkreis elektrischer Fehler
P0441 Tankentlüftungssystem Durchsatz fehlerhaft
P0133 Bank1Sonde1 Signal zu langsam
Hab dann erstmal alle Fehler gelöscht.
Aber immer wieder fängt das Auto an zu ruckeln und geht aus.
Meisten erst wenn die Temperatur über ca. 60 Grad geht.
Oft sind es dieselben Fehlercodes. Manchmal sinds' nur drei , dann wider alle.
Jemand 'nen Tip wo ich ansangen soll zu suchen?
Hab 30 Jahre den B3 35i 2E gefahren. Der hat Gott sei Dank nicht soviel Sensoren und
sonstigen elektronischen Schnickschnack gehabt .
LG Holger
30 Antworten
Moin
Während Ich in Urlaub war hab Ich vorsorglich einen neuen KW-Sensor bestellt.
Hab den eingebaut und Probefahrt gemacht. Danach wieder ausgelesen. Es gab nur noch eine Fehlermeldung.
P0133 Bank 1-Sonde 1 Signal zu langsam. Nach Recherche im Net soll's der Ansauglufttemperatursensor sein.
Bestellt , eingebaut , Probefahrt , und siehe da....keine Fehlermeldung mehr.
Vielen Dank an alle für die vielen tips.
LG Holger
