1.6 113 PS BJ 2005: Fehlermeldung P0141
Renault Megane II (M)
brauche mal eure Hilfe. Fehlerspeicher ausgelesen und folgende Fehlermeldung erhalten. Siehe Bild.
Wer kann helfen?
Frank
12 Antworten
Könntest du wenigstens den Fehlercode und ein paar Stichwörter aus der Fehlermeldung in den Betreff schreiben und evtl. noch die Fahrzeugzuordnung setzen? -> https://www.motor-talk.de/.../Faq.html?...
Schon dass du das Bild nicht richtig gedreht hast vor dem Posten erschwert den Helfern die Arbeit.
Bzw. hast du hier mal nach dem Fehlercode gesucht? (kann aber wohl Motor-generationsabh. auch mal untersch. Bedeutungen haben)
notting
P 0141 ist Lambda nach Kat.
@fraenki.r schrieb am 21. Mai 2018 um 18:44:13 Uhr:
Wer kann helfen?
Frank
Was heißt Fahrzeugzuordnung setzen?
@fraenki.r schrieb am 22. Mai 2018 um 13:08:18 Uhr:
Wer kann helfen?
Frank
Fehler P0141
@corsa 3 schrieb am 21. Mai 2018 um 19:50:05 Uhr:
Danke, kann ich damit weiterfahren? Kann das daran liegen, dass er einfach mal ausgeht während der Fahrt?
Wer kann helfen?
Frank
Dein Fahrzeug genauer bezeichnen, Renault.....
Unser @notting achtet streng darauf! 😁
@fraenki.r schrieb am 22. Mai 2018 um 13:09:05 Uhr:
Fehler P0141
RENAULT Megane II Kombi (KM) 1.6 113 PS BJ 2005
@fraenki.r schrieb am 22. Mai 2018 um 19:18:38 Uhr:
Fehler P0141
Da wurde ja auch schon editiert. 😁
Ok, bei deiner Frage wäre die Fahrzeugzuordnung nicht zwingend erforderlich gewesen. Da die Fehlercodes des Motorsteuergeräts markenübergreifend genormt sind.
Lass mal, ich finder das der notting das schon ziemlich gut macht und das Gewünschte ist nicht zu viel ;-)
Bzgl. Weiterfahren...
Ich DENKE (wissen ist etwas anderes) das die Nachkatsonder nur misst und Fehler feststellt aber NICHT regelt oder in die Verbrennung eingreift. Insofern dürfte Weiterfahren kein techn. Problem sein, lediglich für die leidende Umwelt.
Wäre aber gut wenn das jemand mit Wissen kommentiert.
Markus
Wer kann helfen?
Frank
Sorry, hatte dieses Posting übersehen. Schau dir mal meinen Anhang an. Weiß aber nicht ob das bei dir beim Editieren auch noch nachträgl. geht.
Da kommt übrigens auch ggf. ein Fehler wo du wenn du Renault und Megane ausgewählt hast, I-IV auswählen kannst (kann evtl. 1-2s dauern).
notting
Mt-thread-erstellen-fahrzeugzuordnung
@fraenki.r schrieb am 22. Mai 2018 um 13:10:22 Uhr:
Lambda nach Kat ist nur der angezeigte Fehler, heißt Lambda bekommt evtl. falsche Werte oder ist defekt. Falsche Werte können auch durch falsches Luft/Benzingemisch entstehen (evtl. LMM defekt.)
Das sollte eine ordentliche Werkstatt mit entsprechender Software aber auslesen können.
P0141 ist genau gesagt der Code der besagt das im Heizkreis der Sonde der Fehler ist. Im einfachsten Fall ist die Heizung der Sonde hin. Einfach mal die Belegung der Sonde googeln und den Widerstandswert messen und vergleichen.
