Fehlermeldung - LED Abblendlicht
Audi A3 8P
Moin com,
Ich habe mir seit neuerdings einen Audi A3 1.9tdi BLS 8P Facelift gekauft( bj 2008). Dort hat der Vorbesitzer zulässige LEDs als Abblendlicht eingebaut(Halogen Scheinwerfer) Nun kommt eine Fehlermeldung. Laut VCDS ist die Kaltgeräteüberwachung deaktiviert. Gibt es da eine andere Möglichkeit die Überwachung auszucodieren oder die Fehlermeldung.
VCDS ist vorhanden.
Danke für eure Hilfe
6 Antworten
Die sw auf xenon umcodieren oder die richtigen Module mit einbauen von osram zb
Wie kann ich das auf xenon umcodieren ohne die Scheinwerfer einzubauen?
Kommt nach einigen Minuten erst eine Meldung? Dann ist es die Warmdiagnose des Bordnetzsteuergeräts, da kannst du leider nur Widerstände verbauen - je nach Vorgabe des Herstellers
Was ist die 10te Stelle deiner fin? Dann könnte man eingrenzen ob es schon ein BCM oder ein Bordnetzsteuergerät ist
Die fin ist an der 10er stelle eine 9 also 8P59A
Letztes Mal war es erst später und gestern war es direkt nach einschalten der Lichter nachdem ich die Fehler gelöscht hatte.
Also ich habe die Philips H7 LED Pro6000 Boost Abblendlicht mit CanBus Adapter drin und bisher noch keine Probleme damit gehabt
Ich dachte die LED H7 sind alle nicht zulässig für das Nachfaceliftmodell, die E-Nummer des Scheinwerfers taucht nicht in der Liste auf.
