Fehlermeldung 05784 Bitte Lenkseulensteuergerät auslesen.
VW Golf 5 Plus (1KP)
Moin!
Ich hab mir mein Golf Plus auf MFL umgerüstet. Das lenkseulensteuergerät hatte ich von 1K0-953-549 BC auf AJ getauscht, damit den Schleifring nicht mit wechesln brauch. Jetzt kommt beim jeden mall Fehler auslesen, eine Fehlermeldung 05784 Bitte Lenkseulensteuergerät auslesen. Und die GRA funktioniert auch nicht.
Kann mir bitte eine weiter halfen?
23 Antworten
Dann stell mal einen kompletten Fehlerscan ein das man sieht welche Fehler in welchen Steuergeräten drin sind.
Hast du das LSG denn korrekt codiert ?
Was Meinst du mit korrekt codiert?ich hab die 002042 Codierung eingegeben. Oder ist es falsch?
Keine Ahnung ob die Codierung falsch ist, mit was codierst du denn ?
Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72 76 77
7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ7W525775 Kilometerstand: 16160km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 HF HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 9966
Revision: --H02--- Seriennummer: VWZ7Z0F7073488
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 49247 133 86528
VCID: 6ADDB4F345FD3B4E259-803F
1 Fehler gefunden:
005784 - Bitte Fehlerspeicher der Lenksäulenelektronik auslesen
P1698 - 000 - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 15842 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:25:25
Du musst in Steuergerät 16 rein nicht 01 ! Da den Fehlerspeicher abrufen 🙄 und poste bitte den GANZEN Autoscan und nicht nur einen Teil damit man den Kontext sieht. Im Bordnetz 09 steht ja wohl auch noch was drin.
Und das Thema von einem Bx Steuergerät auf ein Ax LSSG zu gehen hatte ich vor 2 Tagen erst bei Facebook in der G5 Gruppe. Tempomat ging nicht trotz korrekter Codierung. Hebel und LSSG passten nicht zusammen... Er hat dann auf ein BN gewechselt. Das lief ! Wobei bei meinem Fall nur GRA nachgrüstet wurde.
7D
Codierung: 0000072
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:25:25
Freeze Frame:
Drehzahl: 798 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 13.91 V
Binärwert: 11101111
Binärwert: 00000000
(keine Einheit): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0023282
Betriebsnr.: WSC 01392 785 00200
VCID: 73E3A9971237FA8696F-8026
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ
Bauteil: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 70E9A69B6321C19E6BD-8025
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000005995989
Codierung: A98B8F2700041800000A00320F00000000195F0F32
Betriebsnr.: WSC 12345 785 00200
VCID: 2B5371F78A87E2461EF-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 5M0 955 119 B Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 130706 020 0501
Codierung: 00038805
1 Fehler gefunden:
00926 - Klemme 30
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 170
Kilometerstand: 16166 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ein
Spannung: 5.00 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Bauteil: 1D AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PD0MPXHH
Codierung: 0012612
Betriebsnr.: WSC 01373 785 00200
VCID: 3D774FAF64F37CF6B0B-8068
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME12273C69D
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME1227236D8
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME0A604E359
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME0A59436FK
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AJ HW: 1K0 953 549 AJ
Bauteil: J0527 034 0070
Codierung: 0002042
Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422
VCID: 7AFD84B3355D8BCED59-802F
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1K0 920 863 B HW: 1K0 920 863 B
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
Revision: V0003000 Seriennummer: VWZ7Z0F7073488
Codierung: 0007103
Betriebsnr.: WSC 00000 011 2053004
VCID: 2A5D74F3857DFB4EE59-807F
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Seriennummer: 310010671404CB
Codierung: 3D3F4FC807009002
VCID: 2C5172EB8F89E57E175-8079
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 1610
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\1K0-035-191.lbl
Teilenummer SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Bauteil: J401 0111
Revision: 00015000 Seriennummer: VWZ1Z2F6317911
Codierung: 0043400
VCID: 234399D7E2572A06A6F-8076
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Bauteil: Tuer-SG 005 0973
Codierung: 0000180
VCID: 397F5BBF70DB40D69C3-806C
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.070 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 00000 028 00001
VCID: 34616A8B57B9BDBE4F5-8061
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0202
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 00910A005108087F7F04040560084F0500FCC0
VCID: 83037957C2974A0606F-80D6
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Codierung: 0000436
VCID: 3A7D44B375DD4BCE959-806F
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\1K0-035-191.lbl
Bauteil: R 0111
Codierung: 0043400
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Bauteil: Tuer-SG 005 0914
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01392 785 1012552
VCID: 38795EBB4BD159DE63D-806D
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: PCI\1K0-907-383-MY7.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Codierung: 0000001
VCID: EADD34F3C5FDBB4EA59-80BF
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Codierung: 0000144
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 25 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D577FEFB493EC7600B-8078
Adresse 77: Telefon Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3C5 035 729 @ HW: 3F0 035 72< E
Bauteil: Telecon % % 6009
Revision: 50009005 Seriennummer: 0500000731817
Betriebsnr.: WSC 65536 787 00200
VCID: 254787CFEC63D436C8B-8070
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: PCI\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
http://wiki.ross-tech.com/.../Steering_Wheel_Control_Module_Versions
EDIT: hier stand zuerst Müll. Index AJ ist doch Highline und sollte GRA und MFL können.
Kannst du bitte checken dass du den richtigen Schleifring drin hast?
1K0-959-653-C and 1K0-959-653-D
für Index AJ.
Ändere die Codierung bitte in STG 16 auf 0003022 den Fehlercode in 09 kannst einfach löschen und MTSG dann auch.
Der Schleifring ist Tüp 2 und ist passend.Und die Codierung hatte ich auch schon. Läuft's aber auch nicht.
Ich vermute Mall das ist das LSSG.
Dann hastdu das selbe problem wie mein anderer Kandidat... LSSG inkompatiebel vom Softwarestand her..
Aber wo kann ich sehen welche softwahre ich habe oder brauche?
Laut Rosstech Wiki stimmt der SW Stand mal.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18106/P1698/005784
Evtl falsch gepinnt?
Was meinst du damit?
Nun, musstest du von der Lenksäule keine Leitung zum Motorsteuergerät ziehen?
https://goo.gl/zg7BLo
EDIT: Modelljahr 07 könnte hart an der Grenze sein wie ich das sehe
