Fehlereintrag Differenzdrucksensor
Hallo Community.
Seit 4Tagen habe Ich das Problem das meine OBD Lampe leuchtet.
Nach Auslesen des Fehlerspeichers sind folgende 2 Fehler gespeichert - siehe Foto.
Kann mir vielleicht jemand Auskunft geben bzw. hatte schon mal jemand das Problem?
Motorkennbuchstaben :CRKB / 142000km
Aschemasse :63g
Ölmasse : 0,07l
Nach löschen der Fehlercodes kommen die Fehler wider spätestens nach 2 Tagen.
Es sind 2 Diff-Sensoren verbaut ?
Danke Vorab für die Hilfe
51 Antworten
Ist normal, ein schlauch pro sensor.
Es gibt eine TPI von VW für den G505 beim Motor CRKB, das Problem ist im Service eigentlich bekannt. Das Problem sind die Sensoren von Delphi mit der Teilenummer 03N 906 051 B. Die müssen im Fehlerfall ersetzt werden durch 03L 906 051 B bzw. 03L 906 051 D.
Noch ein Tipp: den fehlenden Kabelbinder am Ladeluftkühler nicht vergessen. Da schauert der Kabelbaum bei vielen CRKB (und anderen MKB).
Guten Morgen,
könnte mir bitte jemand anhand dieser Diagnose (Fotos im Anhang) sagen (falls man da mehr herauslesen kann) was genau kaputt ist? Leitung oder Sensor selbst? Könnte es evtl. durch einen Marderbiss entstanden sein?
Vielen Dank im voraus!
Leichtet auch die Motorlampe im Cockpit?
Ja tut sie
s, Beitrag vom 21. Mai 2020 um 21:03:14 Uhr.
bei den meisten war es der Zensor selber. kostet um die 30 euro
@rak183 schrieb am 24. August 2020 um 10:57:46 Uhr:
Ok, danke rak183. Dann fahr ich zur VW Werkstatt, mal schauen ob ich in der Garantieverlängerung was zahlen muss.
Hab das Problem auch. Also im OBD aber es leuchtet nix im Cockpit . Rein zufällig gesehen. Vielleicht ist’s as so n Dauer Fehler der nix zu sagen hat?
Demnächst leuchtet deine MKL.
@84DB schrieb am 24. August 2020 um 12:52:59 Uhr:
bei den meisten war es der Zensor selber. kostet um die 30 euroOk, danke rak183. Dann fahr ich zur VW Werkstatt, mal schauen ob ich in der Garantieverlängerung was zahlen muss.
Bei mir hat es VW im Rahmen der Garantieverlängerungen übernommen.
Ja wurde bei mir auch gemacht. Musste nix bezahlen. Ich glaub das waren so ~260€...
Müssen die Diff.-Sensoren also nicht angelernt werden?
einfach fahren, die lernen selber was sie tun müssen.
