Fehlercodes bei Luftfederung: Ventil Dämpferverstellung hinten rechts und links
Hallo Leute,
ich bekomme beim Auslesen folgende Fehlercodes bei meiner Luftfederung ausgegeben:
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: PCI\4F0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 553 C HW: 4F0 907 553 A
Bauteil: J197 LUFTFEDER H17 0030
Seriennummer: 00871002176400
Codierung: 0000220
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 244184D3E7682A3EDFF-8071
2 Fehlercodes gefunden:
00145 - Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts (N339)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 154
Kilometerstand: 94498 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.03.21
Zeit: 08:42:29
00144 - Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links (N338)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 167
Kilometerstand: 95634 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.28
Zeit: 09:12:04
Da mein Wagen noch einen Monat in der Gewährleistung ist, frage ich mich, ob dies ein Fehler ist, bei dem man sich Gedanken machen muss, bevor es mit der Gewährleistung aus ist?
Vielen Dank schon mal.
31 Antworten
Hallo Habe auch ein Problem mit dem ventil vom Dämpferungsverstellung VL schon seit langen das Problem mit der gelbe Lampe die dauerhaft leuchtet im Cockpit wie kann ich es am besten beheben danke im voraus die andere Fehlermeldung Motor abstellen und kühlmittel prüfen kommt nur sporadisch meine es wer nur ein kühlmitteltemperatursensor oder?
@SIZU600 schrieb am 24. Februar 2023 um 21:02:42 Uhr:
Siehe Beiträge auf Seite 1 !
Prüfe den Kabelanschluss und den Stecker der unten in den Dämpfer geht.
Verliert der Dämpfer Öl ?
Bitte kein weiteren PN- siehe Signatur ! Danke)
