Fehlercode P003A + P0299 Astra J 1.7 CDTI 110 PS sporadisch keine Leistung
Hallo, bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen. Habe ein Astra J ST, 1.7 CDTI DPF 110 PS, BJ. 2012, 125000km mit folgendem Problem:
Motorkontrollleuchte ist angegangen und der Wagen ging im Notlaufprogramm. Habe den Fehlercode auslesen lassen, Fehlercode P003A und P0299. Nach dem löschen vom Fehlecode lief der Astra wieder ganz normal. 30 min. später, Leuchte wieder an, Wagen wieder im Notlaufprogramm. Habe den Astra aus und wieder angemacht, Kontrollleuchte ist abgeblieben, Auto fährt aber ganz normal. Jetziger Stand, Kontrollleuchte an, nach gewisser Fahrzeit geht der Wagen im Notlaufprogramm, nach neu Start fährt er erstmal wieder normal. Kann mir jemand weiter helfen?
35 Antworten
Auch auf die Gefahr hin das sie es nicht ist, ich würde eine neue kaufen, sicherheitshalber zuvor schon komplett laden und dann einbauen. Batterietester haben erfahrungsgemäß nur begrenzte Aussagekraft ... haben in der Opelliga schon einige Lernen müssen.
Ansonsten frage ich mich ob es irgendwo eine Masseproblem geben kann.
Okay Messe die Batterie gleich mal und bestell trotzdem eine neue.
Werde die Tage berichten !!
Hab die Batterie durchgemessen (+ und - vorher abgeklemmt), 12,95V Batterie OK.
Fehlerstapel neu ausgelesen
- P0229 Turborlader (Ladedruck gering)
- P003A Ladedruckregeler A
(Außerhalb zulässigem Bereich)
Bei der Autobahn fahrt ab ca. 130kmh kommt die Meldung
- Fahrzeug demnächst warten
Die Motorkontrollleuchte ist aus Bzw blinkt nicht auf.
"Fahrzeug demnächst warten" ist die MKL.
Ok, MKL bleibt jedoch aus.
Mein Verdacht liegt jetzt entweder am Drucksensor oder am Druckregelventil..
Hallo, ist das Problem jetzt gelöst worden ? Habe das gleiche beschriebenenProblem mit der Meldung Unterdruckdose getauscht und Ladeluftschlauch. Problem besteht immernoch
