Fehlercode B1490 - (0)
Kennt jemand diesen Fehlercode und weiß Abhilfe?
Ist ein 2006er Z17DTH.
Habe mit dem Chinakracher mal die elektrische Heizung ausgelesen.
28 Antworten
rechte Hand 2. Finger ohne Daumen 😛
weißt doch...du kolega, habe rote Auto, 4 Räder, fährt nix !
Was kautt ????
Was kostet....
hab selber 3x hinschauen müssen, aber der Code steht irgendwie in verbindung mit P0622
P0622 Generator Field F Control Circuit Malfunction
Read more at: https://www.obd-codes.com/p0622
Copyright OBD-Codes.com
meine Codeliste sagt aber auch nix anderes aus wie o.B.
Könnte zb. abgerauchte G-Spule oder Indikator sein.
Gibt Signale nicht weiter....keine Ahnung.
BLACKY.... 😁
B1490 bei OBD2.com eingegeben und kamm das oben raus.
Etwas suche, kann irgendwie P0622 bei rum.
Soll irgendwie was mit der LImA zu tun haben.
Erklären kann ich in dem zusammenhang mit B1490 da auch nix...nur was die suche ausspuckt
Hier ist ne Liste für ASTRA H.
Der hat auch den Z17DTH.
https://www.motor-talk.de/forum/fehlercodeliste-astra-h-t1800159.html
Da steht nix drin.
Und was hat das jetzt mit dem Electrik heater zu tun. Hat bis zuletzt funktioniert. Und was ist der F-terminal?
Das ist das kleine Kabel an der LIMA ( BLAU/WEISS ).
Und da hängt laut Schaltplan auch der elektr.Zuheizer mit dran.
Kann also stimmen,was Knightdevil geschrieben hat.
Die Leitung dient als Motorlaufsignal.
Untersuch mal auf Kabelbruch.
Stecker am Zuheizer abziehen und mit Multimeter ohmisch durchmessen bis zur LIMA.
Am besten noch Spannung messen bei Zündung an und dann bei Motorlauf.
@knigthdevil schrieb am 12. Mai 2022 um 18:43:25 Uhr:
ich schaue immer hier nachunter GM oder unter Global
ist immer sehr aktuell
Da bin ich zu doof zu !
Mach mal Direkt-Link.
Okay.
Habs hingekriegt.
Dachte anfangs,dass man nur P - Fehler eingeben kann.
Nur von P 0622 steht da weit und breit nix drin
Wie biste auf die Unschlüsselung von B 1490 auf P 0622 gekommen ?
