Fehlercode B1039
Mercedes E-Klasse W211
Hallo Zusammen,
Ich habe mit der Carly app mein Auto ausgelesen und dieser Fehler war abgelegt.
B1039 : Ereignis 9039 Stromkreis 30 hat eine Unterspannung von <10,5 V. Dieser Fehler wird hauptsächlich beim Starten des Motors angezeigt. Eine niedrige Spannung tritt nur auf, wenn der Fehler nach dem Starten des Motors gelöscht wird und dann erneut auftritt.
Was kann es sein?
Danke im Voraus für die Antworten von euch
W211 280 cdi
37 Antworten
wie wärs wenn du mal deine batterien laden würdest und bei bedarf austauschen oder wo willst du anfangen?
Das ist ja das Problem, ich wusste nicht wo ich anfangen sollte. Meinst du, es kommt von der Batterie?
Würde spontan sagen Batterie defekt. Kann man prüfen. Wenn die Batterie über 6 Jahre ist dann austauschen.
