Fehlerauslesen am 3er Golf
VW Golf 3 (1H)
Servus,
hat jemand eine Ahnung, was alles bei dem 3er Golf ausgelesen werden kann?
Unten angefuegt habe ich ein pic, wo recht viel steht, aber ich mit meinem Proggi da net reinkomme...
kann eigentlich nur Airbag und Dieselpumpenelektronik lesen... ist des alles? 🙂
lg aus Österrreich,
Chris
Golf 3, TD, AAZ 75 PS, 1.9l, Bj 1995
6979-28880
23 Antworten
Was willst du sonst auslesen?
Welches Programm ist das?
naja, i dacht, da geht vielleicht mehr...
aber moeglich, dass des nur geht, wenn MFA o.ae. verbaut is..
Z.b. Starterdrehzahl, Motortemperatur usw...
was des fuer a Programm is, weiss i net, habs nur per Zufall gefunden 🙂
Wenn du nicht weisst wie das Programm heisst (und welches Kabel du verwendest) kann ich dir nicht sagen was es kann....
Vielleicht VAG COM oder VCDS (lite)??
Das sollte (in der registrierten Version) deutlich mehr können.
aso i verwende selber Carport Lizensiert 😉
des Bild is a Ausschnit von nem anderen Proggi...
Autodia K409 🙂
Versuch mal VCDS lite, gibts auf www.ross-tech.com
Das kann die Messwertblöcke vom Motorsteuergerät auslesen (Temperaturen, Drehzahlen, Spannungen, etc).
jo des lauft iwie net mit dem Adapter :/
If you have a HEX, KEY, KII, or Micro-CAN interface, you're on the wrong page. Please go here instead.
trifft des auf den Adapter zu?
Nein, du brauchst die Lite Version. Die dort genannten laufen nur mit VCDS in der Vollversion (nicht Lite, auch nicht registriert).
Wo hast du den K409 Adapter gekauft?
phu keine Ahnung.. des Teil hab i scho lange.. war schon dabei, wo i den verunfallten Golf gekauft hab ..
hab aber jz mal die neuesten FTDI Treiber installiert.-. werd moin in da Kaelte mal schauen, ob sich was tut .. :O
Mein K409 läuft auf meinem neuen Win7 Laptop nicht sauber, verwende deshalb einen (teuren!) USB - RS232 Adapter und einen RS232 auf OBD (KKL) Adapter, damit läuft VCDS ohne Probleme.
Hello,
habe heute mit dem Carport Support telefoniert, und die brachten mich auf den Gedanken, dass kein Originalradio mehr verwendet wird, und evl. a Kabel anderst angeschlossen wurde (siehe Link, letzte Seite "Kabelverlegung"😉
Könnte dies evl. den Zugriff aufs Motorsteuergeraet blockieren?
http://images.kenwood.eu/files/prod/2498/5/KDC-BT43U_33U_%28GE%29.pdf
lg chris
Ist Pin 1 vom ISO-Stecker ans Radio ausgeführt und mit dem Gala Signal vom Golf 3 Kabelbaum verbunden?
Sollte das überhaupt einen Einfluss haben...
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=716149
hm naja, da hast Recht.. an Einfluss seh i auf des Ganze da a net.. naja, i probiers mal mit nem uralten XP und schau, was beim ganz alten VCDS passiert... aber langsam glaub i, dass des Autodia defekt is... 🙁
hey,
etwa sowas?
http://www.ebay.at/.../151015451150?...
brauch i unbedingt an Umwandler auf USB? Weil an Seriellen Port haette ich am Laptop.. also die Schnittstelle RS232 🙂
Wie hat der Autodia bei dir net gefunkt?
I wunder mi halt, dass nur Airbag und WFS und Dieselpumpe ausgelesen werden koennen und Motorsteuergeraet net.. kann des sein, dass der FTDI Treiber a billiger Schrott is?
(die Anleitung unten habe i a durchgefuehrt. null Erfolg ^^)
http://www.stryder-it.de/vagcom.php
Wenn du eine RS232 Schnittstelle am Laptop hast brauchst du keinen Wandler - also ziemlich viel Geld gespart 🙂
Der Adapter sollte der richtige sein, habe diesen aber selbst nicht verwendet (sondern mir mit dem VDA100 Bausatz von ELV selbst einen zusammengelötet).
