Fehler Start Stopp P1B0200
Hallo Liebe Community,
nachdem meine Batterie leer war und ich Starthilfe erhalten habe, zeigte mir mein Auto Fehler: Start Stopp an. Ich dachte zuerst es wäre die Batterie, daher bin ich circa 2 Stunden gefahren.
Laut VCDS gab es folgende Fehleremeldung:
P1B0200 - Battery monitoring control module Faulty
static
Date: 2025-17-07 17:13:29
Mileage: 158636 km
Priority: 1
Malfunction frequency counter: 1
Unlearning counter: 180
Supply voltage, terminal 30: 11.8 V
Terminal 15: On
Jetzt meine eigentliche Frage, wenn ich den Stecker des Batterie sensors abstecke, zeigt er mir in VCDS die Temperatur sowie das Charge level nicht an, erst wenn ich die Batteriesensor wieder anstecke, heißt also der Sensor ist nicht Defekt? Fehlermeldung kommt auch immer wieder auch wenn es abgesteckt bleibt.
Charge level der Batterie ist und bleibt bei 63% höher geht es nicht, Sie wurde vor 1 1/2 Jahren gekauft und auch angelernt.
10 Antworten
Also die Batterie scheint noch in Ordnung zu sein. Sie ist jetzt laut BC bei 98%. Zwischendurch war ich bei ATU und die meinten die Batterie ist noch gut. Jedoch sollte ich den Batteriesensor wechseln, Kostenpunkt 320€. Sie hatten auch die Sicherung geprüft gehabt und meinten der Sensor kann noch bestimmte Werte lesen, jedoch wäre er vermutlich doch defekt. Kann das sein?
@Seatfahrer_069 schrieb am 24. Juli 2025 um 21:06:03 Uhr:
Wie haben sie das festgestellt?
@Tomy 69 schrieb am 25. Juli 2025 um 18:48:43 Uhr:
Batterietester angeschlossen an die Batterie
Hast du die Batterie mal 10 Minuten abgeklemmt? Eventuell könnte man die Batterie nochmals anlernen.
Hatte ich grad versucht gehabt. leider keine Wirkung. Was mir aber aufgefallen ist, dass wenn ich den Stecker abziehe es trotzdem als Defekt anzeigt in VCDS, erst wenn die Sicherung dazu raus genommen wird, verschwindet dieser Fehler und zeigt mir Keine Kommunikation an.
Ich hab mir jetzt einfach auf verdacht ein gebrauchten Batteriesensor bestellt, mal schauen was wird.
VCDS Batterie anlernen hab ich versucht, neue Serienummer und co, keine änderung
Start Stopp geht immernoch nicht, keine Fehlermeldung mehr nur noch Fahrzeugenergie bedarf zu hoch obwohl charge level als bei 82%. Wenigstens geht er jetzt durchn TÜV
@Seatfahrer_069 schrieb am 27. Juli 2025 um 10:36:25 Uhr:
320EUR für den Sensor bei ATU. Die spinnen ja.
Für wieviel hast du ihn gekauft? Den kann auch jeder mit 2 linken Händen wechseln.
Dass die SSA nicht geht ist ja garnicht so schlecht.
Wenn sonst keine Probleme auftreten würde ich es so lassen. Du kannst dir mal die Codierung im STG-19 mit VCDS anschauen. Es gibt eine Mindestspannung für die SSA. Diese kann man anpassen und so kommt ggf. diese Fehlermeldung. Die SSA wird daraufhin deaktiviert.
Den Prüfern ist das meist auch egal.
