Fehler Niveauregelung
Hi Leute,
ich habe gestern einen neuen Fehler (per VCDS) entdeckt und vermag ihn leider nicht genau zu zu ordnen:
01400 - Niveauregelung
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Könnte das vom Kompressor oder Relais kommen? Ein Leck im System?
Oder nicht weiter schlimm?
Mir ist seit einiger Zeit aufgefallen, dass die grüne Leuchte bei manchen Starts länger braucht um zu erlöschen.
Besten Dank für Eure Hilfe!
Tom
8 Antworten
Hi
Sporadische Fehler kann man nach vorherigem abspeichern bedenkenlos löschen. Mit der Zeit kommen ohnehin wieder welche dazu.
Bei einem Leck oder einem dauerhaften Defekt bleibt der Fehler dann auch drin. Das Relais des Kompressors würde ich ohnehin vorsorglich tauschen, wenn der Wagen etwas älter ist.
Sorgen brauchst Du Dir keine zu machen, mit VCDS bist Du ja an der Quelle um ernste Fehler beseitigen zu können 😉
Gruss René
Ich würde, ist eine kleine Sache für ein paar Euro gegenüber dem Kompressor, sollte der aufgrund eines Relais eines Tages hopps gehen. Ist ja ruck zuck getauscht.Zitat:
Original geschrieben von tmiller
Besten Dank!
Ist in 2007er mit 10700km. Sollte ich das Relais wechslen?Nochmals Danke, Tom
So wie RS-800 geschreiben hat, ja. Es ist kein Akt, das Relais kostet um die 15€.
Austauschen, Fehler zurück setzen und gut ist 😉
Besten Dank!
Ich habe aktuell das Problem, dass er hinten zu hoch steht. Auch im Dynamik Modus geht er nicht runter.
vcds loggt nur den obenstehenden Fehler „oberer Grenzwert erreicht, sporadisch“ und schmeisst die gelbe Lampe.
Sensoren liefern passende Werte.
Mein Problem ist jetzt, dass ich in den Grundeinstellungen keine Funktion auswählen kann. Z.B. Hinterachse entlüften oder Druckspeicher leeren. Fehler in Block 022 usw.
Woran könnte das liegen ?
Manchmal ist man betriebsblind…. Hatte die Zugriffsberechtigung vergessen.
Ausgangsproblem bleibt jedoch, ich kann über die Grundeinstellung die Hinterachse nicht entlüften.
Problem gelöst, es war das Ablassventil im Kompressor. Vermutlich verklemmt. Hatte noch einen liegen.
