Fehler ESP / Bremse
ich habe einen Audi b6 8E mit dem ALT Motor
das Auto stand einige Zeit und wurde auch viel dran repariert jetzt zeigt er aber eine esp und bremsen Leuchte an und sagt Bremse Störung abs Service Werkstatt und ich weis net woran es liegt da ich nicht in das bremssteuergerät komme bzw. nicht in das abs Steuergerät weis einer von euch was es sein könnte?
werde die Tage mal den bremslichtschalter wechseln vielleicht ist er das ja
danke im voraus
9 Antworten
Habe mal geschaut da ist nichts korrodiert an den Kontakten
die bremsflüssigkeit ist zu voll und in die Steuergeräte komme ich nicht rein weil er sagt keine Kommunikation möglich
der Herr in der Werkstatt weiß auch nicht was es sein könnte er hatte zuletzt den lenkwinkelsensor getauscht und angelernt wie er sagte merkwürdig finde ich es ja das nur esp und Bremsen kontrollleuchte an sind abs und Airbag sind auch nicht an
Im ki funktionieren alle Anzeigen tatsächlich Drehzahl und Tempo Anzeige auch Temperatur sowie tankinhalt genauso gasanlage auch alles tutti
könnte es vielleicht sein das der den lws einfach nicht richtig codiert hat?
bist Du mit dem Auto schneller als 30 km/h gefahren und hast bei langsamer Fahrt von Anschlag zu Anschlag gelenkt ?
Hab es mal probiert funktioniert nicht jetzt habe ich abs Lampe und die lenkwinkellampe an mit dem Code g85 nicht programmiert und zudem sagt er mir beim auslesen Fehlercode j104 nicht programmiert ist das wegen dem lws?
