Fehler ASR ESP Distronic Reifendrucküberwachung
Mercedes CLK 209 Cabrio
Hallo Mercedes Gemeinde.
Nach dem Winterschlaf meines CLK 63 Cabrios habe ich etliche Elektronik Probleme und Fehlermeldungen nach kurzer Fahrstrecke
ASR deaktiviert
ESP außer Funktion
Distance Control und Speedtronic deaktiviert
Reifendrucküberwachung deaktiviert
Lenkrad fühlt sich dann auch extrem schwammig an und reagiert nicht gewohnt.
Bei meinem Besuch beim Freundlichen wurde der Lenkradwinkelsensor als Fehlerquelle diagnostiziert. Wurde getauscht und der Fehlermeldungen sind geblieben.
Spur wurde anschließend geprüft um einen Lenkwinkelfehler auszuschließen. War i.O. Fehler noch immer vorhanden.
Mit Star Diagnose wurden die Raddrehzahlsensoren geprüft. Ohne Ergebnis.
Mein Freundlicher hat anschließend MB kontaktiert. Die Info waren das Raddrehzahlsensoren mit Stardiagnose nicht geprüft werden können weil zu träge.
Zusätzlich wurde empfohlen die Spur nochmals zu vermessen in Verbindung mit Lenkwinkelsensor um den Lenkwinkelfehler zu minimieren.
Die Arbeiten erfolgen im Augenblick dessen Erfolg ich nahezu ausschließe.
Nun steht mein Schätzchen seit einer Woche in der Werkstatt. Und das bei dem Wetter...
Weitere Lösungsvorschläge meines Freundlichen sind recht kostspielig und wären auf Verdacht da keine entsprechende Fehler im Speicher abgelegt wurde.
- alle 4 Raddrehzahlsensoren tauschen
- ESP Steuergerät tauschen
- Querbeschleunigssensor tauschen
Teil mir doch eure Meinung mit oder eventuelle Lösungsansätze.
61 Antworten
OK, Super manchmal hat eben eine Kleinigkeit eine große Auswirkung.Dann hoffentlich weiterhin Störungsfreie Fahrt!
Für alle CLK Fahrer mit gleichen Thema Fehler ASR ESP Distronic Reifendrucküberwachung
Nachdem mich der genannte Fehler sehr viel Lehrgeld gekostet hat, ein Update nach längerer Zeit.
Fehler ist dauerhaft gelöst. Mit der Einstellung bzw Beseitigung des Lenkradspiels, seither keinerlei Probleme mehr.
Außer das meine Distronic seit der umfangreichen Tauschaktion vieler Komponenten nicht mehr will. Habe aber eben gelesen das es mit dem tauch von Querbeschleunigungssensor oder Lenkwinkelsensor zusammenhängen könnte. Nach dem tausch muss wohl das Steuergerät neu angelernt werden.
Schönen Vatertag
