- Transporter
- T4, T5 & T6
- Fehler: Airbag
Fehler: Airbag
heute einfach während der Fahrt der o.g. Fehler in der MFA + gelbes Lämpchen. Jemand ne Ahnung?
Auto ist ein T6 BJ 2015, 150PS.
Haben in 2 Wochen auch die nächste Inspektion und würde anhand eurer Erfahrung ggf direkt mal mitgeben wo geschaut werden sollte…
16 Antworten
Vielleicht einfach nur ein Wackelkontakt in einem Stecker - Fehler auslesen (lassen), dann weißt du genau wo du/der Mechatroniker gucken mußt.
Am besten vorher einen VCDS User in der Nähe aufsuchen um den Fehler auszulesen und ggf. zu löschen.
Dan gibt es vielleicht keine teure Überraschung vom VW Händler.
Ok danke für eure Kommentare.
Ende vom Lied: Fehler gelöscht und verschwunden. Folgender Fehlerspeichereintrag war drin:
Widerstand zu groß? Kann so etwas „aus versehen“ mal vorkommen?
Moin, heute ging die Lampe wieder an „Fehler Airbag“ - kennt jemand das Problem? Wir haben nie sitze gewechselt, Lenkrad getauscht oder Iwas was diesen Fehler provozieren würde…nervt mittlerweile…
Kann es sein das der Schleifring einen Defekt aht?
Beim Fehlereintrag zum Seitenairbag?
Seitenairbag lässt sich somit konkret bestimmen? Oder müssen die freundlichen dennoch suchen da es mehrere Orte dafür gibt?
Es gibt nur einen Seitenairbag auf der Fahrerseite.
Vorrausgesetzt es steht der selbe Fehler wieder im Fehlerspeicher.
@AudiJunge schrieb am 4. März 2024 um 10:45:03 Uhr:
Ok danke
@AudiJunge und den Themenstarter, entschuldigung, da überlas ich etwas.
Kann man sagen was für Aufwand entsteht bspw. Kabel zu tauschen? Gehe mal nicht davon aus, dass der Airbag kaputt ist…
Kommt man da gut ran?
Kommt drauf an was und wo man da was instandsetzen muss.
Bei einem sporadischen Fehler ist es immer schwer die Ursache zu finden.
Meist wird beim Seitenairbag mit der Steckverbindung unter dem Sitz angefangen wenn man sonst nichts offensichtliches sieht.
