Falschluft durch defekte Lambdasonde?
BMW 1er E87 (Fünftürer)
mein 1er (118d) hat inzwischen 255.000km runter. Er muss noch ein paar Wochen durchhalten bis ein neuer gefunden wurde. Danach will meine Frau ihn trotzdem noch behalten. Ein Tag nachdem der Entschluss fiel das Auto zu ersetzen ist die Feder vorne rechts gebrochen. Habe die Feder inzwischen getauscht und auch gleich das AGR Ventil getauscht, da der Positionssensor regelmäsig einen Fehler geschmissen hat.
Nun hab ich noch 3 Fehler im Fehlerspeicher:
1x das der DPF fertig ist. Das ist bei der Laufleistung zu erwarten und lohnt sich nicht mehr zu machen.
1x Fehler Lamdasonde
1x Fehler dass das Luft/AGR Gemisch unplausibel ist, also "Falschluft"
Nun die Frage: Bevor ich mich groß auf die Falschluftsuche mache, war meine Vermutung das evtl. die Lambdasonde (Regelsonde) den Fehler hervorruft weil sie wahrscheinlich defekt ist und keine richtige Werte mehr liefert.
Kann das sein?
Bei ebay habe ich gesehen das die Lambdasonde einen Wechselintervall von 250.000km hat. Kann es sein das der Fehler davon kommt?
Sniickers
