Fahrzeug zieht nach links
Hallo - habe einen Meriva A - 2007 - 1,6 - 147000 km. Habe folgendes Problem.
Fahrzeug zieht nach links - auf gerader Straße. Sollte die Fahrbahn etwas nach rechts abfallen läuft er gerade.
Lenkrad steht zu 100 % gerade - Spur wurde neu eingestellt. Räder neu ausgewuchtet. VA komplett kontrolliert - Räder laufen leicht und frei. Servo arbeitet gut.
Ich bin am Ende meiner Möglichkeiten - kann mir bitte irgend einer weiter helfen, denn es Nervt, immer gegen zu lenken.
Habe das Auto gebraucht gekauft und habe keinerlei Infos über evtl. andere Ursachen.
Keine ersichtlichen Unfallspuren ( Spaltmaß oder Hinweise)
WER KANN MIR HELFEN.......
HERZLICHEN DANK IM FORAB
Wolfgang
52 Antworten
Hallo ,
Eigentlich kann es nur an der Spur liegen .
Ist die Nachspur (Hinterachse) auch okay .
Ein Stoßdämpfer platt oder Federbruch ?
Gruß flasgordan
Möglich wäre ein leichtes Spiel in einem Spurstangenkopf.
Luftdruck?
Laufen auch die hinteren Räder frei?
Vermessungsprotokoll einwandfrei?
Ich hatte mal Bridgestone Reifen. Die waren so sch.... das ich in der Mittellage immer korrigieren musste. Danach mit Hankook keine Probleme mehr.
Können also auch die Reifen sein.
Wechsel mal die Reifen von vorne nach hinten.
Den Spaß hatte ich auch schon.
Nach dem Winter Sommerräder drauf und Auto zieht nach links. Erst als ich die Reifen wieder an die Position geschraubt hatte auf der sie den letzten Sommer (einwandfrei) liefen war es weg. Musste wohl was am Reifen sein....
Moin hast du mal geschaut ob die Räder in die richtige Richtung laufen, sind die vielleicht Laufrichtung gebunden.
Und vielleicht mal die beiden Vorderräder tauschen von links nach rechts und umgekehrt,
Könnte schon was bringen.
da ist was wahres dran.
Schlechte Reifen machen viel aus, das hab ich mit meinem auch durch.
Das gleiche Problem hab ich auch:
HU neu, 4 neue Sommerreifen, 2 neue Winterreifen, Räder bzw. Bremsen laufen auch frei, Spur/Nachspur ist (noch) nicht vermessen, ansonsten halt auch noch die ersten Gummis und Stoßdämpfer(lager) drin!
Da ich eh nicht freihändig fahre ;-) und es nicht so arg rüberzieht bzw. stört mache ich vorerst nichts....
@ib72
solltest du aber bald mal machen lassen lassen, sonst kann es dir passieren, das die Reifen zu sehr und schnell abnutzen.
Denke mal, das weißt du ja selbst.
Am Sturz kannst du beim Moppel eh nicht viel machen, aber Spur sollte schon passen, auch damit nutzen sich Reifen schnell ab, wenn die nicht passt.
Muss ja nicht sein 😉
Und freihändig Fahren macht man ja sowieso nicht 😁
@uuu
kann möglich sein, aber den kann man ja mal Resetten.
Prozedere ist ja bekannt, wenn nicht, steht es auch hier im Forum
Hallo Jungs !
erst einmal ganz Herzlichen Dank für all Eure guten Iden.
Werde versuchen noch all diese Gedanken zu übernehmen und es weiter zu versuchen.
Aber wie gesagt- Räder i.O. - Spur Neu eingestellt ,incl. HA - VA kompl. untersucht .........
OK - ich werde schauen und Euch weiter berichten
Danke
@knigthdevil schrieb am 8. Januar 2021 um 12:05:15 Uhr:
@uuu
Sorry - würde sehr gern mit deiner Antwort etwas anfangen, aber leider verstehe ich den Inhalt nicht ?
......... aber den kann man ja mal Resetten.
kannst Du es mir bitte näher erklären - Danke
@Wolfs6hg schrieb am 8. Januar 2021 um 14:16:32 Uhr:
Die Servolenkung wird elektrisch unterstützt.
Bei einer Störung oder gar einem kurzzeitigen Ausfall kann man sie resetten.
Im Stand einmal das Lenkrad ganz auf eine Seite bis zum Anschlag drehen, dann auf die andere Seite.
Anschließend in die Mitte und einen Augenblick verharren lassen.
Bei deinem Problem tippe ich auch eher auf die Reifen.
Gerade wenn die schon eine zeitlang so gefahren worden sind, bewirkt eine neue Einstellung erst mal wenig, da sie noch in der alten "Form" so weiter laufen.
Eventuell mal die hinteren nach vorne tauschen und beobachten ob eine Änderung auftritt.
@Wolfs6hg schrieb am 8. Januar 2021 um 12:54:22 Uhr:
Wer und wie hat das denn festgestellt?
Wie gesagt. Meine waren über Winter in der Garage auf dem Felgenbaum...
Hab dann vier neue montieren lassen und alles war perfekt...
Gesehen hat man nix!
