Fahrzeug startet nur noch in N Stellung
seit kurzer Zeit habe ich Probleme mit meinem Schalthebel.
Das Auto scheint die P Stellung nicht mehr zu erkennen, weshalb es stattdessen in dem Gang bleibt den ich davor gewählt habe. Würde ich das Auto also nach dem Rückwärtsparken in P Stellung bringen, wäre weiterhin der Rückwärtsgang drinnen. Ebenfalls sorgt das Problem dafür, dass sich das Fahrzeug nur auf N Stellung starten lässt. Alle anderen Stellungen funktionieren problemlos.
Könnte das ein Problem mit dem Seilzug, einer defekten Sicherung oder gar dem Getriebewahlschalter zusammenhängen?
Vielen Dank im voraus.
LG
3 Antworten
Ist der Corsa mit Automatikgetriebe, wenn du von P und N sprichst ?
Falls ja hast du wahrscheinlich ein Problem mit dem Wahlhebelpositionsschalter.
@fuesssteller schrieb am 29. Juli 2025 um 15:32:46 Uhr:
Ja genau ist ein Automatikgetriebe. Hast du eine Idee wie ich prüfen könnte ob es der Wahlhebelpositionsschalter ist?
