Fahrzeug geöffnet, Radio geht an und alle Displays
Heute kam es zum 2. Mal zu einem sehr komischen Verhalten bei meinem Leih-Bulli. Das Fahrzeug war abgeschlossen, ich habe mit der Fernbedienung entriegelt und öffne die Schiebetür auf der Fahrerseite. Sofort geht das Radio an und das Hauptdisplay, zeigt die Standardansicht. Beim Digital Cockpit Pro ist die normale Cockpitansicht zu sehen. Es sieht eigentlich alles aus wie "Zündung an", ist sie aber nicht. Vor zwei Tagen hatte ich das gleiche Verhalten, als ich über die Fernbedienung nur den Kofferraum entriegelt und geöffnet hatte. Die vorderen Türen waren alle verriegelt und zu.
Fahrzeug ist ein Multivan Life 2.0 TDI LÜ, gebaut 11/2024.
Irgendwer eine Idee?
11 Antworten
Keine Idee woran es liegt aber bei meinem Life Lü TDI, ebenfalls gebaut 11/24 habe ich das gleiche ab und zu. Kommt etwa in 1 von 10-15 Entriegelungen vor, konnte aber bisher noch nicht feststellen, ob ich ggf. beim Öffnen etwas anders gemacht habe als sonst. Ist an sich nicht schlimm, nur etwas nervig, weil dann die Musik auch abgespielt wird. Je nachdem wie laut man die Fahrt vorher Musik laufen hatte erschreckt man sich ggf. schon dabei.
Bei meinem TDI LÜ 11/24 konnte ich das beschriebene Verhalten auch schon beobachten. Ein mal ist es bei mir auch in der Art und Weise aufgetreten.
Scheint ja tendenziell Modelle aus dem gleichen Bauzeitraum zu treffen.
Heute in der Früh hatte ich das Problem übrigens wieder. Schiebetür geöffnet, damit die Tochter einsteigen kann, schon brüllt Sunshine Live in der Lautstärke los, die ich gestern Abend beim Abstellen hatte. Meine Damen (Tochter im Auto, Frau am Fenster) wirkten irritiert.
Meiner ist bald in der Werkstatt. Werde das mal ansprechen - mal schauen ob sie wissen warum. Ich berichte
@Jacksn schrieb am 3. April 2025 um 10:03:32 Uhr:
Das ist super. Ich habe im Mai einen Termin mit meinem. Wenn wir bis dahin nichts wissen, werde ich es da auch mal ansprechen.
Mahlzeit,
Man könnte zumindest vorübergehend die maximale Lautstärke beim Einschalten festlegen (auf 10 oder so). Dann wird man nicht "angeschrien" wenn man einsteigt.
@TiRai schrieb am 5. April 2025 um 05:46:27 Uhr:
Mahlzeit,Man könnte zumindest vorübergehend die maximale Lautstärke beim Einschalten festlegen (auf 10 oder so). Dann wird man nicht "angeschrien" wenn man einsteigt.
Gute Idee 🙂
Dann wäre das der nächste Fehler. Einschaltlautstärke ist hinterlegt, wird aber erst berücksichtigt, wenn man den Startknopf drückt.
Hmmm... das ist dann natürlich blöd. Meiner ist 1/25 und ich hab so ein Problem noch nicht gehabt bisher... ich hatte nur anfangs Probleme mit der Schlüsselzuordnung
Kann es sein, dass es nicht die Tür ist sondern ein Smartphone das der Trigger ist, dass das Infotainment System an geht. Ich hatte nun ein zwei Mal den Fall, dass die Türen auf waren. Das Infotainment System ging dann nach einiger Zeit erst an.
