fahrwerk verbessern
Hallo leute eine frage
Ich habe den civic ej9 und nehem ihn für ein 3h rennen im fahrtechnik kurs
Da dieser kurs recht viele kurven hat ist das fahrwerk das AundO
Hab jetzt ein FK gewinde fahrwerk verbaut und sturzversteller nur das auto knickt trotzdem noch sehr ein. Habe das Fahrwerk ziemlich nach unten gedreht
Meine frage wäre jetzt wie kann ich jetzt das ganz noch härter machen ?
Das auto wir nicht mehr im straßenverkehr bewegt werden
2 Antworten
Machst du den Wagen gerade erst fertig für den Renneinsatz oder wurden damit schon Rennen gefahren?
Sind die Fahrwerksbuchsen noch aus Gummi oder schon auf PU umgerüstet?
Schau Dir mal die Teile von Hardrace an
PU Buchsen auch wie der vorredner schon sagte
ganz wichtig wenn viele Kurven und Lastwechsel hast
Stabis!
Das Fahrwerk einfach nur runter zu drehen ist auch Mist, wenn Du alle Komponten hart hast muss der Dämpfer noch einen guten Arbeitsweg haben, weil der Dämpfer dann alles augleichen muss und die ganze Arbeit übernehmen muss und da wirds dann teuer--- da würde ich dann schon Richtung zug und Druckstufe einstellbar gehen, KW V3, Clubsport, Öhlins, Meister etc... wenn du vorne mitfahren willst.
Mit so einem Fahrwerk kannst Du dann ganz exakt auf die vorgegebene Strecke bzw. den Belag einstellen.
