Fahrgestellnummer?
Hallo zusammen, wollt mal von einem E91 die Ausstattung in Erfahrung bringen durch die Fahrgestellnummer, allerdingst braucht man ja die letzten 7 Zahlen.
Bei dem Fahrzeug sind es aber nur 5 Zahlen und davor zwei Buchstaben!
Ich komm nicht an die Ausstattungsliste!
Ein Auslandsfahrzeug ist es nachweislich nicht.
34 Antworten
Nach meinen Informationen soll die 10te Stelle der Fahrgestellnummer die Erkennung des Modelljahres sein. Da es in Europa nicht gesetzlich Pflicht ist einen Jahrescode anzugeben, lässt BMW auf der 10ten Stelle seit geraumer Zeit eine "0" erscheinen.
Gibt es andere Möglichkeiten um das Modelljahr festzustellen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fahrgestellnummer / Jahrescode' überführt.]
schau mal hier im BMW Baureihenarchiv: www.bmwarchiv.de/vin/index.html
das bestätigt ja was ich geschhrieben habe! hilft daher nicht weiter, danke.
Du gehst mit denem Fahrzeugschein zum 🙂. Der kann anhand der lezten 7 Ziffern der Fahrgestellnummer alles Auslesen, was du willst. Sonderausstattung. Produktionsdatum (mit Tag und Monat) vielleicht genügt auch ein Anruf.
Hast du´s mal eingeben ??? 😕
Bei mir kommt dann unter anderem die Angabe des Produktionsmonats und -jahres. ALso kann man dann doch auf das Modelljahr schliessen oder nicht 😕
geht leider nicht ... handelt sich um einen wagen der nach dem 04/2007 gebaut wurde/wird. möchte checken wann meiner gebaut wurde/wird ... angeblich nächste woche, dann ist es sicher modelljahr 2008 so wie bestellt ... könnte aber ja auch schon im august 07 gebaut worden sein, dann bekomme ich nicht was ich bestellt habe. 🙁
...ach sooo, na dann ist´s nicht verwunderlich, dass er nicht im archiv steht.
Wenn dir doch gesagt wurde, dass er erst nächste woche gebaut wird, dann passt´s doch mit dem neuen Modelljahr. Drück dir die Daumen!
(Hängt das nicht auch davon ab wann und was bestellt wurde😕 - Hab noch nie einen Neuwagen bestellt 🙁)
der vin decoder geht jetz ab 04/2008
http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
... wenn Du den Wagen hast, schau´ Dir die kleinen "Fähnchen" an den Sicherheitsgurten an. Diese dürfen ein Datum haben, welches nur ein paar Wochen alt ist. Da kannst Du die Sache wenigstens ein wenig eingrenzen !
DANKE !!! Habe den VIN Decoder benutzt:
Typschlüssel: WL71
Katalysator: mit
Sichtschutz: nein
Lenkung: links
Getriebe: keine Angabe
Baureihe: E93
Ausführung: Europa
Bezeichnung: 335i
Motor: N54
Karosserie: Cabriolet
Produktionjahr: 09/2007
Werk: Regensburg
Alle features des Baujahres 2008 an Bord :-)
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer endet bei einem E90 immer mit 1 Buchstabe gefolgt von 6 Zahlen.
Wo hast du die 5 Zahlen gefunden?
