F70 Fragen und Antworten
Wurde der Motor aus dem 120 (Benzin 170 PS Mild-Hybrid) schon in einem anderem Model verbaut?
488 Antworten
@vw3er schrieb am 11. Dezember 2024 um 13:56:03 Uhr:
Nein leider noch nicht.
Ich hab es aus alter Gewohnheit auch lieber wenn eine Drehzahlanzeige auf der rechten Seite dargestellt wird. Aber das geht wohl nur noch im Sport Modus.
Das geht auch im Normal Modus, aber nur mit der schmallen Ansicht, nicht mit der breiten.
Oder wenn das Getriebe in S geschaltet wird, dann geht es auch in der breiten Ansicht.
Muss man nicht verstehen. Hat bei BMW anscheinend der gleiche Mensch programmiert der auch entschieden hat das der Assistent nun eine männliche Stimme hat.
@Benji schrieb am 12. Dezember 2024 um 19:03:59 Uhr:
Ich hab es aus alter Gewohnheit auch lieber wenn eine Drehzahlanzeige auf der rechten Seite dargestellt wird. Aber das geht wohl nur noch im Sport Modus.Das geht auch im Normal Modus, aber nur mit der schmallen Ansicht, nicht mit der breiten.
wo finde ich denn diese schmale ansicht?
und ja, die angenehme frauenstimme ist futsch ... und der typ hat noch weniger ahnung!
An die Mitglieder, den den F70 bereits haben: Kann man auch einstellen, dass automatisch unter einer bestimmten Temperatur die Sitzheizung aktiviert bzw. das Lenkrad beheizt wird?
das funktioniert automatisch ab einer Temperatur von +8 Grad.. Einen Menüpunkt ab wann man die Temperatur einstellen kann, gibt es nicht mehr
@stkr76 schrieb am 15. Dezember 2024 um 11:58:20 Uhr:
Ja, man kann es einstellen. Im Klimamenü unter „Einstellungen“ kann man seine Vorlieben einstellen (jetzt auch für den Beifahrer möglich). Es gibt zwar keine fixe Temperaturschwelle aber bei Kälte schaltet dann die Sitzheizung und die Lenkradheizung (falls vorhanden) automatisch ein und regelt dann auf die gewünschte Stärke ein.
2 Fragen:
- wie bekommt man im Fahrerdisplay den kleinen Schriftzug "mph" über den "km/h" weg?
- lassen sich die beiden Seitenspiegel nach dem Aussteigen und Verriegeln autom. hochklappen?
das fahrzeug mit id anmelden, dann findet man vieles in den menüs was man als gast nicht einstellen kann ...
Spiegel automatisch anklappen:
Menü Apps
Fahrzeug
Türen und Fenster
Verriegeln
Ver-/Entriegeln
Spiegel klappen bei Ver-/Entriegeln
Danke "Spiegel klappen bei Ver-/Entriegeln" funktioniert jetzt.
Der Menüeintrag war ausgegraut.
Musste davor erst 1 Schlüssel mit einem Fahrerprofil verknüpfen.
Gibt es auch eine Lösung für das Entfernen der kleine Zeichenfolge "mph", denn "km/h" reicht mir aus?
Thema: Akustische Warnung bei Überschreitung des Tempolimits
Ich weiß, dass man unter anderem die akustische Warnung bei Überschreitung des Tempolimits im Menü deaktivieren kann. Aus gesetzlichen Gründen ist diese jedoch beim Motorneustart immer wieder aktiv. Mich nervt allerdings, dass der Warnton immer schon bei Überschreitung um 1 km/h ertönt. Kann man die Toleranz erhöhen, sodass z. B. der Warnton erst bei Überschreiten um 5 km/h ertönt? Ich habe im Menü hierzu nichts gefunden.
@F70er schrieb am 18. Dezember 2024 um 16:34:48 Uhr:
Musste davor erst 1 Schlüssel mit einem Fahrerprofil verknüpfen.Gibt es auch eine Lösung für das Entfernen der kleine Zeichenfolge "mph", denn "km/h" reicht mir aus?
Sollte unter Displays, Instrumentenkombination, Zweite Ist-Geschwindigkeit sein. Dort rausnehmen, dann ist mph Anzeige weg.
Kann man nicht einstellen.
Die EU Verordnung besagt das es bei 1 km/h überschreitung ein Warnton kommt.
Es gibt zwar ein Pfad wo man das einstellen kann:
Menü Apps
Alle
Fahreinstellungen
Fahrerassistenz
Sicherheit und Warnungen
Gewünschte Einstellung auswählen.
Meine Erfahrungen mit ISA & Co.:
6km/h Limiterhöhung:
Wenn ich die Settings bzgl. Geschwindigkeitswarnungen verändere und speichere, erscheint danach beim 120er Mildhybrid neben der Rekuperationsanzeige in unterer Lage des Batteriesymbols eine Warnung ( gelbes Dreieck mit einem Ausrufezeichen).
Erst nach Reset der Settings auf Werkszustand verschwindet diese Warnung wieder.
ISA:
Das lange Drücken auf die SET Taste bewirkt eine Unterdrückung des Warntons nur bis zum nächsten Bremsvorgang ohne Stillstand des Fahrzeugs, also während anhaltender Fahrt.
Diverse Betätigungenen der SET Taste werden durch einen angezeigten Zähler "mitgeschrieben" ... und hoffentlich nicht zu irgendeiner staatlichen Behörde in "neutralisierter" Form übermittelt.
Zumnidest hoffe ich das, nachdem ich allen Erlaubnisanfragen zur Übertragung meiner privaten Daten im Setup widersprochen habe ... denn keine Datenbank der Welt ist immun gegen Hacker.
Durch drücken der SET-Taste besteht solange bis man den Motor abschaltet, also während der ganzen Fahrt.
Was soll das mit einem Zähler für Ursachen haben?
Wenn das nicht erlaubt wäre, würde BMW diese Option nicht anbieten, zumal man die Set-Taste auch für andere Funktionen drückt.
Bin mal das komplette Setup auch für andere Einstellungen durchgegangen.
Ist ja wie beim Einrichten eines neuen Smartfones.
Zu guter Letzt .... mph ist jetzt "verschwunden".
