F36 NBT Evo ID6 Display funktioniert nicht - Nur streifen
Hallo liebes Motor-Talk Forum,
hier mal mein erster Beitrag :)
Ich habe leider seit einiger Zeit das Problem, dass mein Display nicht mehr funktioniert und nur Streifen anzeigt, mal farbig mit dunklem Hintergrund und mal wie ein Barcode mit hellem Hintergrund. Auf den Bildern ist das gut zu sehen. Das Problem hat angefangen, seitdem ich das Auto letztes Jahr mal für 1,5 Wochen stehen lassen habe. Dann hat es mal funktioniert und mal nicht. Bspw. ging es am Anfang der Fahrt nicht, dann fing es plötzlich doch an wieder zu funktionieren. Jedoch wurde das immer seltener, wonach es jetzt seit ca. 3 Monaten gar nicht mehr normal funktioniert. Das kuriose ist, dass die Touch-Bedienung, I-drive Bedienung, Lenkrad Bedienung, Musik, Bluetooth, Radio wirklich alles noch normal seinen Dienst erledigt. Nur das Display will nicht. Ich habe auch probiert, das Display durch ein Android-Auto Display von BKM Electric Display auszutauschen, wobei der Android Teil super funktionierte, der normale BMW-Software Teil allerdings nicht. Da war nur die Fehlermeldung "Parameter Error" (siehe Bild). Ich denke, damit kann man das Display als Fehlerquelle wohl ausschließen. Ein neues APIX2 Kabel habe ich auch probiert, hat allerdings ebenfalls nichts gebracht. Ergänzend sei noch gesagt, dass ich schon vor dem Ausfall seit letztem Jahr die Vermutung hatte, dass die Batterie langsam den Geist aufgibt. Seit ca. 2 Monaten zeigt mir das nun auch die BMW App an, dass die Batterie Leistungsschwach ist und bald getauscht werden sollte. Elektrik-bedingte Fehler sind auch seit einiger Zeit im Fehlerspeicher, jedoch merke ich bis heute wirklich nichts von einer schwachen Batterie im Alltagsbetrieb. Sogar im Winter startet er wie eine 1+ und alle Verbraucher funktionieren ohne wenn und aber. Wer weiß, der Schein kann bekanntlich trügen :)
Mein Plan wäre es jetzt gewesen, erst mal demnächst die Batterie zu wechseln und danach zu einer Navi-Reparatur Werkstatt (Endera in Köln) zu fahren und die machen zu lassen. Falls das nicht klappt, bietet mir die BMW Werkstatt ein HU Tausch für 1800€ an (Ohne Arbeitskosten, Codieren etc..). Das soll wirklich die letzte Lösung sein.
Hat jemand von euch vielleicht eine Idee, woran es liegen könnte oder einen Vorschlag? Ich wäre super dankbar dafür :D
12 Antworten
Wenn alle Funktionen (Navi, Radio etc.) da sind und nur das Display nicht funktioniert, liegt es daran. In diesem Fall kannst du es problemlos selbst austauschen. Das ist schnell gemacht und das Display bekommt man bei KA oder in der Bucht schon für 250-300 €.
Danke für deine Antwort 😄
Leider denke ich nicht, dass es am Display liegen kann, weil ich schonmal ein anderes Display angeschlossen und probiert hatte, ohne Erfolg.
Oder könnte ich einfach pech gehabt haben und es liegt dennoch dadran? Oder es liegt nur an der schwachen Batterie?
Du hast zwar ein anderes Display angeschlossen aber es war kein originales. An der schwachen Batterie kann es nicht liegen. Solange der Wagen ganz normal startet und auch sonst keine Funktionsstörungen vorhanden sind, kann man die Batterie als Verursacher ausschließen.
Alles klar, ich werde das dann mal demnächst testen und mich dann nochmal melden 👍
@Onur227 schrieb am 20. Mai 2025 um 20:11:46 Uhr:
Kann auch ein defektes Kabel von der Headunit zum Display sein.
@GTIman schrieb am 21. Mai 2025 um 17:49:12 Uhr:
Ein anderes Kabel hat er schon ausprobiert.
Ich habe jetzt doch meine Head Unit in eine Reparatur Werkstatt (NaviRepCenter) geschickt, wo sie auf Funktion überprüft wurde und an einem Ersatzdisplay getestet wurde. Die HU wurde mir zurück geschickt mit der Bemerkung, dass sie voll funktionsfähig sei und keine Mängel festgestellt worden sind.
Ich hab keinen Schimmer mehr, woran es liegen könnte. Hat jemand vielleicht noch eine Idee?
Ich muss mich korrigieren: ich habe nochmal bei der Werkstatt nachgefragt und die HU hat an einem Original-Display bei denen funktioniert. Daher wird es wohl wirklich mein Display sein, welches defekt ist, wie Suzyyy es schon gesagt hatte. Danke an der Stelle an BMW, die von mir über 2000€ für eine neue HU haben wollten... ein Glück habe ich mich nicht drauf eingelassen.
Genau wie Suzyyy geschrieben hat, wird es laut dem Techniker wohl daran liegen, dass das Aftermarket-Display eben kein Original ist und nicht passend auf das Auto codiert ist. Da ergibt dann auch die Fehlermeldung mit "Parameter Error" sinn. Unglücklicherweise war es wohl genau das, was mich auf die falsche Fährte der HU geführt hat.
Kurzum handelt es sich hier scheinbar um 2 getrennte Probleme: Mein Original-Display ist defekt und das Android Auto Display ist nicht codiert auf mein Auto
Ich überlege mir jetzt ob ich den Weg eines neuen Displays gehe, oder ob ich das Android Auto Display codieren lasse. Ich melde mich wieder, wenn sich was neues Ergibt
Danke soweit an euch 👍
Das zeigt noch mal deutlich wie wenig Ahnung von der Materie manche Händler haben und wie die ihre ahnungslosen Kunden abzocken. 😡 Sei froh, dass man dir nur eine neue HU anschwatzen wollte und nicht gleich ein ganzes Auto. 🙄
Also wundern würde mich das nicht, wenn sie es probieren würden haha
Irgendwer muss ja schließlich die Wirtschaft wieder ankurbeln, obgleich es mit der Brechstange oder eben verspieltem Vertrauen ist 😔
An der Stelle schätze ich mich wiederum glücklich, dass es eben Werkstätte wie zB NaviRepCenter gibt, bei denen man bezahlbare und ehrliche Diagnosen, Reparaturen und Beratung bekommen kann, anstelle von blinden Teiletauschern...
Noch ein finales Update: Nachdem ich nochmal mit BKM Electric gesprochen habe, wegen dem Android Auto Display, was wohl nicht funktionierte, wurde mir gesagt ich solle mal in das versteckte Hardware Einstellungsmenü gehen und da könne ich das iDrive auswählen, was ich habe.
Gesagt getan, Display wieder eingebaut, Einstellungen geöffnet und NBT EVO ausgewählt und siehe da, es klappt!! Ein halbes Jahr liegt dieses Display hier schon rum und wurde nicht benutzt, nur wegen meiner Unachtsamkeit :/
Da das Problem nun endlich gelöst ist und ich nun ein Android Auto Display habe, welches auch das Originalmenü anzeigt, ist für mich ab hier Feierabend.
Das alte Originaldisplay werde ich dementsprechend auch nicht ersetzen.
Trotzdem vielen Dank an euch und schönes Wochenende 🌞
