F26: elektrische Heckklappe öffnet nicht vollständig
Hallo zusammen, seit heute öffnet die elektronische Heckklappe meines F26 nicht vollständig. Erst nur ca. 3/4 der max . Öffnung und im Laufe des Tages nur ca. 30cm. Schließen funktioniert gar nicht mehr, weder per Schlüssel, noch per Hebel in der Fahrertür. Da sich die Klappe 30cm öffnet schließe ich Kabelbruch aus. Muss hier etwas neu justiert werden?
14 Antworten
Bei mir ist es 3X passiert. Wenn da nichts mehr geht dann ist ein Heckklappen Motor defekt. Nach dem Wechsel neu justieren.
Du brauchst diese beiden Sachen neu:
Spindeltrieb links
Artikel Nr.: 10242759
Hersteller Nr.: 51247339431
286,31 €
Spindeltrieb rechts
Artikel Nr.: 10242760
Hersteller Nr.: 51247339432
286,31 €
Und nach Austausch der beiden Spindeltriebe muss neu initialisiert werden.
Danke! Und wie erwartet „günstige“ Preise. Justieren kann ich selber machen? Aus- und Einbau auch?
:-( habe ich leider nicht, "nur" Carly. Trotzdem danke für die schnelle Rückinfo.
Den Austausch kann ich selbst durchführen?
@XXII schrieb am 9. Juni 2025 um 09:28:57 Uhr:
Wurden bei Dir 3x die original Heckklappenantriebe getauscht?
Ich meine, das wäre nur der Fall, wenn diese "komische" Geräusche machen.....
Bei mir ist das nicht der Fall, sondern bei manuelle Bewegung der Heckkplappe, das normale Schleifgeräusch hörbar, ohne Knacken e.t.c..
Ja, natürlich 1x in der Garantie,
2-te Kulanz
3- habe beide ausgetauscht letztes Jahr 🤷♂️
Hoffe dass bei dir nicht der Fall ist.
Ihr solltet euch mal die Aufnahmen anschauen. Bei mir waren die Kugeln verschlissen und die Antriebe binnen kurzer Zeit im Ar...
Ist mir zu kompliziert. Habe das Auto heute bei BMW abgegeben. Fehlersuche läuft..... Laut dem Meister sind es NICHT die Motoren. Diese würden bei manuellen Auf/Zumachen der Heckklappe knackende Geräusche machen. Das ist bei mir nicht der Fall. Kann auch ein durchgescheuerter Draht sein u.s.w..
Bin selbst geapannt und warte auf die Rückmeldung von BMW.
Werde Euch auf dem Laufenden halten.
Vom Spindeltrieb? Wenn du dafür eine Anleitung brauchst, lasse es lieber machen. Brauchst ja auch ISTA zum initialisieren und wenn du ISTA hättest, hättest ja auch die Anleitung.
Da muss ich Dir leider Recht geben. Allerdings würde mir BMW die Initialisierung durchführen. Das scheint kein Problem zu sein.
