- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- F11 Vorne links nur kalte Luft. Rest warm.
Hallo, seit kurzem kommt im Fußraum vorne nur kalte Luft. Mitte und oben alles schön warm.
Wenn ich auf unten stelle, kommt nur kalte Luft.
Was ist kaputt ? Hat da schon mal jemand gehabt ?
3 Antworten
Da wird ein Stellmotor für die Temperaturklappen am Wärmetauscher defekt sein.
Die Teile selber kosten ca. 50€ soweit ich mich erinnere. Der Einbau ist nur ziemlich umständlich da je nach Lage der ganze Armaturenkasten vorne zerlegt werden muss. Mit etwas Pech noch mehr…
Um dem auf die Spur zu kommen musst du mal anfangen die Verkleidung im Fußraum zu demontieren und mal schauen ob du erkennen kannst welcher Motor sich bei Anstellung nach unten nicht bewegt.
sollte dann auch im Fehlerspeicher stehen
Da würde ich als erstes mit einem vernünftigen Programm reinschauen. Und auch ansteuern.
Kühlwassersystem voll und voll in Funktion? Auch prüfen.
Sonst etwas auffällig?
