Exakter Tacho gesucht.
Hallo wir haben das Problem das die meisten Fahrzeuge die wir fahren müssdn keinen genauen tacho haben.
Ich suche einen Tacho den man extern irgendwo anschliesen kann und die Geschwindigkeit Exaxt und ohne Verzögerung angibt. Maximal 100ms.
Ein Kollege hatte etwas Telemetriegeräten gehört. Gibt es sowas. Wie viel Kostet soetwas und wo kann man das Kaufen. ?
Hat sich der TE eigentlich nochmal geäußert? Irgendwie vermisse ich immer noch den Grund für diese Anfrage.
63 Antworten
Mal zur Frage:
Soweit ich weiß. werden bei Rallyeeinsätzen - sofern erlaubt - gerne Fahrradtachos genommen. Scheinen also recht genau zu sein. Ich weiß nicht ganz, wieso man deshalb gleich ins Weltall schauen muss. 😉
Wie schon gesagt, Dein Wissen...
Original geschrieben von Go}][{esZorN
Mal zur Frage:
Soweit ich weiß. werden bei Rallyeeinsätzen - sofern erlaubt - gerne Fahrradtachos genommen. Scheinen also recht genau zu sein. Ich weiß nicht ganz, wieso man deshalb gleich ins Weltall schauen muss. 😉mfg
Auch wer andere des Trollens bezichtigt, kann selbst einer sein. Von GDHs 6 Beiträgen in diesem Thread geht jedenfalls kein Mehrwert aus.
Es geht aufwærts. Endlich hat mal einer denDurchblick +++±+
Gilt nicht für diesen Thread...
Mal zur Frage:
Je nach, wie der Tacho arbeitet, sind die Teile sehr genau. Wenn man den Abrollumfang in mm/cm eingibt, kann man genau den Impulsabstand berechnen und damit die Geschwindigkeit. Die Datenrate ist dann meist gleich der Drehzahl des Rades.
Ich habe für einen Kollegen mal TID mittels Atmel erleuchten lassen. Da habe ich dies ebenfalls so gemacht, um die Geschwindigkeit anzuzeigen. Das ABS hat 8 Impulse je Umdrehung ausgegeben. Damit haben wir gerechnet. (Aus mehreren Impulsabständen den Mittelwert erzeugt.) Das war sehr genau. Wir haben dies mit dem GPS kontrolliert. Bei gerader Strecke war es linear identisch.
Bei meinem RC-Car war die Raddrehzahl mit ca. 200 UpM/s bei Tempo 100 ohne Probleme mittels µC@16MHz zu erfassen. Dabei erreichte ich theoretische Genauigkeiten von unter 0.1km/h.
Original geschrieben von Johnes
Je nach, wie der Tacho arbeitet, sind die Teile sehr genau. Wenn man den Abrollumfang in mm/cm eingibt, kann man genau den Impulsabstand berechnen und damit die Geschwindigkeit. Die Datenrate ist dann meist gleich der Drehzahl des Rades.Zitat:
Mal zur Frage:
Ob das beim Auto funktioniert? Wenn ich nicht ganz falsch liege, erhöht sich der Abrollumfang eines normalen Autoreifens mit der Geschwindigkeit. Dann müsstest Du den Impulsabstand ja ständig anpassen, wenns wirklich ultragenau sein soll.
Entweder vernachlässigen oder Korrekturtabelle anlegen. Man kann auch einfach nen Faktor hinzu rechnen. Für jedes km/h dann 0.01km/h auf addieren.
Aber vorher die Umfangsvergrößerung im Labor feststellen!
Der liest im Hintergrund mit und freut sich ne Tastatur innen Bauch! Antworten wie ein Selbstläufer....
Der wird NICHT antworten, da er garnicht weis warum die Antworten braucht.....
