Evoque und iPhone 4s: Telefon per Bluetooth und Musik per USB geht nicht
Land Rover
Hallo zusammen
Bin seit drei Tagen endlich der Besitzer eines Evoques und auch Rund um zufrieden ... ausser betreffend Thema iPhone!
Ich habe festgestellt, wenn mein iPhone 4s mit dem RRE per Bluetooth verbunden ist, ich per USB maximal 1 Minute Musik höre. Anschliessend wird einfach auf stumm geschaltet, aber der Track läuft weiter. Nun, wenn ich den Stecker wieder rausnehme und wieder einstecke, geht es wieder für eine Minute.
Wenn ich nun Bluetooth auf dem iPhone deaktiviere funktioniert die Musik tadellos ... aber dann kann ich natürlich nicht telefonieren. Musik über Bluetooth geht super, aber doof, da ich nicht browsen kann.
Nun hat jemand eine Idee wie man das umgehen kann, dass es funktioniert.
Ein separater iPod oder so kommt eigentlich nicht in Frage, den dafür habe ich ja das iPhone, damit ich das teil immer mit mir habe und mit neuer Musik bestücken kann.
Beste Grüsse & Dank
das iPhone gibt die Musik immer auf der ZULETZT verbundenen Verbindung aus. D.h. wenn du das iPhone am USB ankoppelst, dann ist die Musik auf USB, dann baut sich die Bluetooth-Verbindung auf und das iPhone stellt dahin um. Da du das Musiksystem aber auf USB stehen hast hörst du dann nix mehr.
Lösung: iPhone am Kabel erst ankoppeln, wenn die Bluetoothverbindung steht. Das ist übrigens bei anderen Automarken genauso (bei mir beim Volvo), sofern USB und Bluetooth-Musikwiedergabe möglich sind.
Wenn auch nach dem Stecker an- und abziehen die Musik wiederholt zurückschaltet, dann brauchst du für deinen Evoque ein Software-Update der Audioanlage - das Problem ist bei LR bekannt und sollte (hoffentlich!) gelöst sein. Und am besten auch sofort das 4s auf die aktuellste Version bringen.
Edit: Land Rover weiß von dem Problem seit Dezember letzten Jahres auch ganz offiziell.
Schönen Gruß
Jürgen
33 weitere Antworten
33 Antworten
korrekt 🙂
Original geschrieben von bobleter77
@killerplautze ups sollte natürlich 2012 heissen... 🙄
komisch das es bei euch nicht funktioniert!?! habe es eben in meinem Evoque probiert.... geht wunderbar auch im XF der das gleiche System verwendet lässt sich die BT Verbindung problemlos trennen!?!?
@desert storm - kenn deinen evoque nur zu gut - kommt aus st. gallen oder!?
Hätte auch mal ne Frage zum Bluetooth Telefon System:
Und zwar gibt es ne Möglichkeit auf die Sprachsteuerung des Iphone 4 zuzugreifen ? Ich habe keine Sprachaktivierung vom Evoque aus da ich kein Navi mit dabei habe sondern nur das Technikpaket. Wenn ich jetzt am Iphone den Homebutton drücke kann ich ganz normal per Sprachwahl meinen Anruf starten. Allerdings hab ich bisher keine Möglichkeit gefunden das vom Lenkrad oder der Armatur aus zu machen ... ist dies möglich ? Jedes billig Bluetoothheadset kann die Sprachwahl durch langes drücken der Anruftaste starten nur der Evoque bekommt das irgendwie nicht hin ....
Original geschrieben von gseum
nur als Hinweis: Beim iPhone 5 bestehen die USB/BT-Probleme des selbstständigen Umschaltens wohl nicht mehr - zumindest beim Volvo tritt das Problem nicht mehr auf.
Kann das jemand für LR mit einem iPhone 5 auch bestätigen?
Schönen Gruß
Jürgen
... ich ziehe das mal raus, da du ins Zitat reingeschrieben hast:
Kann das ("beim iPhone 5 gibt es keine Umschaltung von USB zu BT"😉 jemand für LR mit einem iPhone 5 auch bestätigen?
Schönen Gruß
Jürgen
