eSpeigel verkabeln
VW Golf 1 (17, 155)
eSpiegel verkabeln
durch einen glücklichen Zufall bin ich an einen Kabelbaum für die eFenster geraten. Bevor ich mir jetzt noch die eSpiegel dazu besorge, noch ein paar Fragen. Ich hab die Stecker auf dem Bild mal mit Nummern versehen.
Meiner Meinung nach, gehen (1) + (2) direkt an die Spiegel. Die (3) würde ich an den Spiegel-Schalter packen und die (4) dann irgendwo Richtung Zentralelektrik. Aber wohin genau? Bin mir auch nicht sicher, ob der Baum komplett ist.
Mit der (5) weiß ich gar nichts anzufangen. Ich denke mal, dass die noch in den Stecker 3 gehört, weiß allerdings nicht wohin genau. Kabelfarbe ist sw/ge.
http://img110.imageshack.us/img110/5453/kabelbaum01smallqm7.jpg
http://img174.imageshack.us/img174/1466/kabelbaum02smallpm4.jpg
http://img54.imageshack.us/img54/6202/kabelbaum03smallrx5.jpg
http://img105.imageshack.us/img105/7172/kabelbaum04smallop9.jpg
20 Antworten
1) + 2) Spiegel links
3) Schalter
4) Verbindung zum rechten Teil des Kabelbaums (rechter Spiegel)
5) Anschluss Heckscheibenheizungsschalter
Wieso kriegt der linke Spiegel 2 Anschlüsse? Ist dann einer noch für die Heizung?
So wie es aussieht, würde mir dann der Baum zum rechten Spiegel fehlen. An welcher Stelle wird das ganze denn dann mit der ZE verkabelt? Irgendwo muss das ganze ja auch mal Saft bekommen ...
Jemand 'ne PN für den rechten Kabelbaum?
Oder ein Stromlaufplan wär auch ganz toll ...
... oder ein rechter Kabelbaum 😁
Hallo!
1. Spiegel links elektr. Verstellung
2. Spiegel links Heizung
3. Verstellknopf in der Fahrertür
4. Verbindung zum anderen Teil des Kabelsatzes
5. Kl. 15-Anschluß an der (neuen) Zentralelektrik (Zündplus)
Der Anschluß an die Heckscheibenheizung ist an dem fotografierten Teilkabelsatz nicht dran. Müßte dann ein weiß/grünes Kabel sein mit Stecker.
Mal 'ne dringende Anfrage.
1. Wie geht denn der Kabelbaum zur rechten Seite weiter?
2. Bzw. wie wird das ganze im Endeffekt zur ZE verkabelt?
3. Geht der rechte Strang nur doof zum rechten Spiegel weiter oder hängt da noch was zwischen? (Relais, weitere Abzweige ... )
1. Der Kabelbaum geht an der Lüftung (hinterm Radio) entlang, vorbei am Gebläsemotor und dann in die Tür.
2. Verkabelung wie oben beschrieben (Heckscheibenheizung, Masse und Zündung)
3. Außer dem rechten Spiegel hängt nichts mehr dran. Es gibt also keine Abzweigungen o.ä. Solltest du den original Kabelbaum zur rechten Seite nicht mehr haben kannst du dir das mit entsprechenden Kabeln problemlos selbstbauen 😉
tos
DANKE !!!
Genau das wollte ich wissen 😁
wenn Du das
grün
weiße
Kabel original anschließen willst, dann klemmst Du es auf K/12, hinten an der ZE an.
Und wo geht das grün / weiße Kabel dann dran?
Also auf der einen Seite ZE K/12 und in wo im Spiegelbaum?
T6/6
das sollte eigentlich der andere Kabelbaum hergeben, den Du nicht hast. Ansonsten den Anschlussstecker anzapfen.
Siehste, hättest Du meinen Kabelbaum nicht verschmäht, dann könnte der Winter jetzt schon kommen. 😁
Wenn ich jetzt noch wüsste, was K/12 und T6/6 heißt ... dumdidum.
Einmal für ganz blöde bitte ... 😁
Ich habe dir doch den Schaltplan geschickt. Da steht es drin! 😎
Aber gut: T6 ist der Stecker den du hier http://img105.imageshack.us/img105/...allop9.jpg
in der Hand hast. /6 ist Position 6 in diesem Stecker. 😛
K 12 ist die Position 12 in der Kammer K auf der Rückseite der Zentralelektrik (Seite 7 bei dem Schaltplan, den ich dir geschickt habe.) Aber auch hier könnte es schon so sein, daß ein Stecker mit einem weiß/grünem Kabel auf dich wartet.
So aber jetzt kannst du die Dinger wirklich anschliessen! 😉
