ESP nicht verfügbar
Guten Tag !
W204 c220cdi 2007 bj Jahr
Ich bin ganz normal auf Autobahn mit 120kmh gefahren Dann kam direkt ESP nicht verfügbar und das Auto hat nicht so richtig Gas genommen
War dann bei Mercedes und die meinten es wäre der MotorSteuergerät defekt
Haben dann ein neuen Motorsteuergrät eingebaut lag aber nicht daran
Und jedes Mal wenn ich den Fehler lösche und Vollgas gebe kommt der Fehler wieder und während der Fehler kommt, geht drehtzahlanzeige & Temperatur runter für 1 Sekunde man denkt das Auto wäre für eine Sekunde ausgegangen
Fehlercode
• Injektor 3 sporadische Fehler
• ABS/ESP
720120
6264E0
Steuergerät Verbrennungsmotor CANBUS Signal Fehler
• Türsteuergrät VR
9DD013 Spiegelheizung Unterbrechung
• Klimaautomatik
B10B387 Zuheizer keine Botschaft
• ABS/ESP
720120 Unbekannte Fehlercode
8 Antworten
Wenn du die Suchfunktion benutzt hättest, wärst du z.B. auf ein defektes Gaspedal oder einer schlappe Batterie (die sollte man bei dir ausschließen, da es auf der Autobahn während der Fahrt aufgetreten ist) gestoßen.
Also lösche die Fehler und gebe dann "ohne eingelegten Gang" oder auf "P" (also im Stand) schlagartig mit warmen Motor Vollgas. Wenn danach der ABS/ESP und der Motorsteuergeräte Fehler sofort wieder vorhanden ist. Erneuere das Gaspedal.
Die anderen Fehler von der Spiegelheizung usw. werden damit nicht im Zusammenhang stehen. Da benötigst du rechts wohl ein neues Spiegelglas wenn der Fehler nicht nur von korrodierten Kontakten am Spiegelglas kommt.
Ich hoffe du hast für das verbaute Motorsteuergerät nichts bezahlen müssen.
Gruß Michael
Guten Abend !
Erste stelle bedanke ich mich bei ihnen
Batterie kann nicht sein da ich das vor kurzem gewechselt habe mit Generator
Ich versuche das mit Gaspedal und melde mich dann
Schöne Grüße
Vian.k
@vian_benz schrieb am 7. Januar 2021 um 00:49:19 Uhr:
Guten Abend !
Schöne Grüße
Vian.k
Die Batterie hatte ich bereits ausgeschlossen.
@TDI-Vielfahrer schrieb am 7. Januar 2021 um 16:28:25 Uhr:
Guten Abend !
Schöne Grüße
Vian.k
An Gaspedal lag es leider nicht
Am besten läßt du das Fahrzeug einmal mit der StarDiagnose auslesen. Die Diagnose kennt dann auch sämtliche Fehlercodes mit Text und deren Umfelddaten.
Alles weitere ist für mich leider ein Blick in die Glaskugel.
Gruß Michael
Ich habe gleiche Fehler und Batterie geprüft, Gaspedal gewechselt, ladeluftschlauch gewechselt und trotzdem immer noch ESP nicht verfügbar ( nur beim Motor drehende über 2500) beim auslesen zeigt motorsteuergerät defekt, was denkt ihr?? Soll ich echt Motor Steuergerät wechseln?
Kann sein das ABS Steuergerät defekt? Obwohl Motor Symbole zeigt mir nicht auf dem Tacho nur ESP nicht verfügbar und dazu Glühkerze auch aber nur kurz dann geht aus????
Ich freue mich auf eure Empfehlungen
Ich habe eben gelesen dass vielleicht glühkerzen Steuergerät defekt, da wenn diese Fehler kommt zeigt mir dazu Glühlerze Symbol für paar Sekunden dann geht aus ??
