Escort Reserveleuchte
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hallo Leute,
es geht um einen Escort MK7 Turnier Bj. 96 1.4l 75PS.
Habe mir einen neuen Tacho gekauft da meiner einige macken hat.
Habe nun gesehen das beim neuen Tacho eine Reserveleuchte verbaut ist.
Einige wenige Escort Modelle haben ja eine meiner anscheinend nicht da sie nie geleuchtet hat.
Jetzt kommt mir folgende Frage. Wie wird die Reserveleuchte gesteuert?
Über eine Leitung vom Tank oder durch den Tacho, sprich sobald die Tanknadel eine possition erreicht hat geht die Lampe an.
kann man diese Leuchte wenn es nicht durch den Tacho gesteuert wird irgendwie ansteuern?
Hab die Suche schon genutzt und auch schon gegooglt aber beides ohne erfolg.
Bin für jede Antwort dankbar.
PS. Ich will die grüne beleuchtung weg haben, reicht es da wenn ich das grüne Plastik Teil weg mache oder fehlt dann die streuung vom licht?
Gruß Fireball
21 Antworten
langt wenn du die grüne scheibe wegmachst ich hab mir von atu die kleinen blauen leds gekauft die weisen birnen rausgebrochen und die leds reingesteckt leuchtet alles super aus mach mal bei gelegenheit fotos. ja des mit der reservelampe is mir auch schon aufgefallen hab da auch ein birchen drin aber leuchten tut da nix. hab etz scho die 3te amatur drin hat aber bisher bei keiner geleuchtet. währe über eine lösung auch glücklich.
Die Reserverlampe wird über den Geber im Tank gesteuert, da geht nix über die Tankuhrnadel.
und was muss ich dazu umbaun das des lämpchen auch mal anzeigt wenn ich auf reserve bin?
Na du brauchst immernoch den richtigen Geber im Tank, etwas Kabel, ne Lampenfassung und eine Lampe.
Und was ist der richtige Geber?
In der Bucht steht nirgends was von reserve dabei.
Brauchst eine Kraftstoffpumpe mit Tankgeber.
Guckst Du in der Bucht nach "escort tankgeber"
Also zb dieser?
http://cgi.ebay.de/...856QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Richtig,
da sind auch billigere, musst schauen ob die passen.
Hatte gerade mal einen angeschrieben der einen escort tankgeber anbietet und erstaunter weise auch schnell ne antwort bekommen.
der Tankgeber hat keine Leitung für die Reservelampe.
Der Tankgeber hat nichts mit der von ihnen gewünschten erweiterung zu tun.
Der Tankgeber ist für die Tankuhr zuständig. Es stimmt es gibt diese geber auch mit einer Leitung für die Reserveanzeige. Auch ihr Fahrzeug besitzt einen Tankgeber halt nur mit der einschränkung auf die Tankanzeige.
Leider haben wir momentan keinen Tankgeber im angebot der ihnen dies bieten kann.
Ich hoffe ihnen geholfen zu haben.
MFG
xxxxxxxxxxxxxxxx
Ja ist ja auch richtig, der Geber muß auch einen Anschluß haben wie Beta schon sagte.
Der Geber selber zeigt Dir die Füllmenge des Tanks an
Gut dachte nur weil du meintest das wäre der richtige.
Also ist mom in der Bucht nix brauchbares drin.
Ok.
Ich meine vom Sinn ist es das richtige, hättest es im Allgemeinem ja verkehrt verstehen können
OK.
Hatten wir klassisch aneinander vorbei geredet 😁
Werde mal beim Tachowechsel schauen obs Kabel schon verlegt ist ansonsten mal Blind verlegen für den Fall der Fälle.
kann ich mir den den nicht einfach vom mondeo einbaun der hat ja reserveanzeige?
