Escort (GAL) Schrägheck ZISCHT
Folgendes Problemm
mein Ford Escort MK6 (GAL) 1.6i 16V (65kW/88PS) Bj.94
zieht iwo in der nähe der Zündspule FalschLuft
(hab einige beiträge schon durchstöbert und versucht
das von einigen genannte Tstück zu ertasten aber
finden tu ich da iwie nichts)
und fängt nach kurzer laufzeit an zu stottern
*LMM hatte ich mal bei laufendem Motor abgezoggen
(scheint i.O zu sein)
*LamdaSonde - ZündKerzen u.Kabel sind vor zwei Jahren neu gemacht worden.
*LLRV scheint auch i.O zu sein da die Drehzahl im bereich von
800 - 1000 undrehungen liegt.
*den schlauch vom kurbelgehäuseentlüftungsventil hab ich versucht abzuziehen aber nicht runter bekommen da genau überm schlauch ne
pumpe für den KühlerKreisLauf hängt (geh ma davon aus das es der KKL ist) kamm nämlich was rausgelaufen als ich die schrauben rausdrehte und das teil zur seite tun wollte um eventuel mehr sehen zu können.
jetzt mal meine frage was ich tun könnte um das prob mit der FalschLuft in den griff zu kriegen und wie ich am besten vorgehen sollte um unangenehme überraschungen beim rum schrauben zu vermeiden
Siehste 😁 Kannste proviesorisch zukleben. Dann fährste zum Schrott und schaust mal was du findest. Ich habe den Eckschlauch auf dem Schrott geschenkt bekommen 🙂
Aber freu mich das ich einen Volltreffer hatte 🙂
Merle
90 Antworten
Hi 🙂
Also ich meine zu wissen wo das herkommt zu 99prozent 😁 Das war bei mir ebenfalls schon defekt 😁
Dort ist ein kleiner Eckschlauch. Der ist entweder T oder L förmig ausgeführt und führt parallel zu dem Motorblock entlang.
Ich male in deinem Bereich mal ein, wo du greifen musst.
und schreibe Dir dann genau wo sich das befindet.
lg
Merle
So.
Also: Stelle dich an das Linke rad und greife mal unter den Zündverteiler mit der rechten Hand entlang des weißen Pfeiles.
Genau zwischen 1,2 und 3 hindurch.
dort wird ein dünner Schlauch sein, eckig oder T-förmig ausgeführt zu fühlen sein. Der Zündverteile hängt etwas, und dieser Zündverteile hat ein Metallwinkel der zu 70 % der Fälle in diesen Schlauch drückt und dadurch eine Undichtigkeit entsteht.
Wenn du ihn nicht finden solltest. Wo kommst du her? ich ziehe in dir in 10 Sekunden ab 😁
lg
Merle
Also rein in die Jacke, Taschenlampe dabei und mal schön am Wagen fummeln 😁
Mensch Merle, an dir is ja ne Malerin verloren jejangen😁😁😁
So ein ungepflegter Motor muss ja Zischen, schon alleine um seinen Besitzer um etwas mehr Pflege anzubetteln😰😛😉
Das habe ich mir allerdings auch gedacht HAHOHE. 😁
Sieht etwas verschwitz aus der gute 😁 Vorallem scheint die Deckeldichtung ja echt noch erstausrüster zu sein *lach*
Sag mal ist dein Luftfilter okay? Der drückt ja oben schon das Öl raus 😁 Oder war das mal? Auf dem zweiten Bild rechts oben an der deckeldichtung.
SuperExtremFrechGRINS
solange du mir nicht was anderes abziehst MERLE ^^
*UnschuldigSchaut*
da an dem ollen schlauch hab ich schon rumgetaste wie nen DOK der blind was macht
aber die olle zündventil halterung sitzt da su gut das ma kaum mit ne skalpel durch kommt
jaja scheint noch ORIGINAL teil zu sein
NAJA etwas verdeckt
naja was soll ich da jetzt zu sagen
ausser das der ESSI bis vor nem halben Jahr net in meinem Besitz war 🙂
*steht im karport und war/ist als ersatz für den POPEL meiner Frau gedacht
da der POPEL jetzt völlig den geist aufgegeben hat muss jetzt der ESSI dran glauben und bringt mich zum schwitzen*
hab ihn von nem kollegen
Öl scheint nirgens auszutretten zumminst sieht der trocken aus
Luftfilter sieht auch wie neu aus
Dann schraub den Zündverteiler ab. Sind nur halteschrauben die am Motorblock befestigt sind und lege sie auf den Motorblock. So musst du nichts abziehen und du kannst wunderbar alles sehen.
Solltest natürlich vorher die Stecker eben abmachen. Aber das geht ja mit den Drahtbügelklemmen sehr schnell.
Los husch husch, ich will das du den Eckschlauch heute noch findest damit ich ruhig schlafen kann 😁
Merle
Memo an mich selbst: Fotostrecke machen vom Eckschlauch
Falls Du nicht einschlafen kannst kommst Du noch x ins Forum und wir singen Dir ein Schlafliedlein 😁
Knoten ins Taschentuch mach: Lied üben
Solltest natürlich vorher die Stecker eben abmachen. Aber das geht ja mit den Drahtbügelklemmen sehr schnell.Los husch husch, ich will das du den Eckschlauch heute noch findest damit ich ruhig schlafen kann 😁
Merle
Auf die IDEE bin ich auch schon gekommen so is es ja net
Hab versucht heut bei dem SCHNEEtreiben die schrauben vom Zündverteiler los zu schrauben die in den motorblock geschraubt sind aber leider sind die seit 94 nicht mehr bewegt worden und sowas von fest das ich die nicht los kriege und einer schraube den kopf fast verdreht hab *hab dann da lieber die finger von gelassen*
SRY huschen tu ich heut nima 😁
den schlauch den kann ich ja sehen der da sau gut hinterm ventil vesteckt ist nur da mit meinen WurstFingern dran zu kommen net grad ne leichte aufgabe 😁
werd morgen noch ma schauen
kannst also ganz beruhigt ins bettchen hopsen und nen schläffchen machen und dabei träumen wie ich mich mir die finger breche um den schlauch los zu kriegen :P
um auf deine frade von vorhin zurück zu kommen wo ich wohne 😁
wohne im OberBergischen nähe Nümbrecht im GM lande :P
Original geschrieben von passat-baer
Falls Du nicht einschlafen kannst kommst Du noch x ins Forum und wir singen Dir ein Schlafliedlein 😁Zitat:
damit ich ruhig schlafen kannKnoten ins Taschentuch mach: Lied üben
Genau dann singen wir dir ein liedchen
komm baer stimmen wa schon ma ein
Schlaf MERLE schlaf
der Baer und 4e4en hütten die schaff
Schlaf MERLE schlaf
Baer und 4e4en geben auf dich acht
Schlaf MERLE schlaf
Baer und 4e4en kommen vorbei und decken dich zu
*MUSS GERADE TRÄNEN LACHEN* 😁
*nen TaschenTusch rüber reich*
jop werd ich sagen bescheid 😁
wenn mit meine wurstfinger da dran komme 🙂
ohne noch was anderes put zu machen
ma schauen vlt tu ich den luffi kasten ganz ausm weg
die abdekung wo der LMM dran hing hab ich ja sch runter 😁
